chi ha xp .. può anche provare a iniettare con la guida..
SCR1 (18-06-12)
Fonte [GUIDE] Injecting CWM into any kdz update - xda-developers
Questa procedura richiede alcune azioni rapide al fine di avere successo. Leggere attentamente prima di tentare di flash. Io non sono responsabile di tutto ciò che potrebbe accadere in seguito all'utilizzo di questa guida.
Testato su windows xp , segnalazioni da utenti che con windows 7 non va.
Needed files:
CWMInject
UPK
Latest CWM recovery image for P970
Cheat Engine
1. Esegui KDZ Updater dal UPK con Windows Enabler su.
Selezionare il file KDZ.
2. Esegui CWMInject. Selezionare processo KDZU o KDZ_UPDATE. Inserire il file .img della recovery nel campo CWM Image.
3. Esegui Cheat Engine. Selezionare processo KDZU o KDZ_UPDATE. Nella casella Value Type cambia il tipo di valore in text e scrivere ANDROID! nel campo Text.
4. Aprire Task Manager e andare in processi.
5. In KDZ Updater, premere Avvia aggiornamento del software.
6. Tenete d'occhio, selezionandolo, il processo di KDZU o KDZ_UPDATE in Task Manager.
7. ATTENZIONE! Questo è la fase cruciale! Sono passaggi da effettuare con rapidità!
Per comodità, tenete appaiate le finestre di cheat engine e cwm inject. Non appena il valore del processo KDZU o KDZ_UPDATE in Task Manager inizia ad aumentare, schiacciate il comando first scan in cheat engine e ricopiate immediatamente, usando la tastiera (non si può fare copia e incolla), il valore numerico dell'ultima voce trovata (se non compare niente, bisogna rifare tutto da capo) nel campo start address in cwm inject e subito dopo schiacciare "write memory". Prima di questa operazione è anche importante che, sempre in cwm inject, si sia già ricopiato il percorso .img della recovery, selezionando sulla sx il processo kzu o kdz_update, così come è importante avere già preparato cheat engine come da punto 3.
Dopo aver premuto write memory, il processo di flash terminerà da solo.
Ora il telefono ha la recovery CWM installata. Per entrare con "adb reboot recovery". È necessario l'SDK di Android per questo.Per rootare il telefono, copiare: Superuser.zip sulla scheda SD e utilizzare CWM per flasharlo.
Non è necessario dover utilizzare update KDZ. Ho provato questo metodo con R & D Test Tool e il regolare aggiornamento software LG Mobile. Hai solo bisogno il nome giustoper il processo CWMInject e Cheat Engine.
SCR1 (18-06-12)
si 20q spagnola. l ho messa anche ad altri 2 amici col black e a tutti e tre funziona il feedback aptico
Ecco qui :
https://dl.dropbox.com/u/84144427/V2...y%20LordRey.7z
Sto uploadando ora su dropbox, credo che il link sarà funzionante tra un'oretta.. maledetta connessione !!
Se volete, aggiungete pure in prima pagina.. magari non ha più senso tenere la V20Q Spain, quando abbiamo quella Italica (anche se dovrebbero essere simili se non uguali..)
Ciao.
Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
No. nella 20q italiana non si sente alcuna minima vibrazione.
Non ho ancora controllato il lag nella risposta chiamate.
Credo che la LG abbia sfornato un altra rom con dei pezzi mancanti.
Saluti.
Ciao.
Tutte le versioni Q (e la P tedesca), presentano una gestione del feedback Aptico diversa dal passato.
Nella versione Q Italiana io sento il feedback aptico, sebbene sia molto leggero... non so quindi perchè tu non lo senti.
Nella versione Q Spagnola, tutto funzionava in maniera identica a questa Italiana, per quanto ho visto.. compreso il feedback aptico.
Ciao.
Eppure ho provato personalmente che con la 20q spagnola il feedback aptico NON funziona.
Se le esperienze che avete avuto voialtri sono diverse a questo punto mi viene da pensare che ci sia qualche piccola differenza hardware tra un modello e l'altro (azzardo un'ipotesi), altrimenti la cosa è difficilmente spiegabile.
