Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 83 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 824
[Root]+[Flash]+[CWM]+[Debrand] LGP970
  1. #61
    Banned
    Ringraziato 4,132 volte in 3,084 Posts
    Sarebbe il caso di dare una lettura in maniera da capire meglio la procedura..
    detto questo non devi fare altro che caricare la V20o e cliccare sul tasto Start.. la v20o è l'aggiornamento della buggata v20N .. l'ho tolta apposta..
    Ah ok , meglio cosi...quindi seguo la guida senza problemi?
    Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di SCR1
    Ringraziato 74 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da Whirring Visualizza il messaggio
    Certo che si
  5. #64
    Scusate se rompo, avrei 3 domande da farvi:
    1: Posso trasferire tutto il "lavoro" da un SD all'altra? Tra un po mi dovrei prendere una 16 gb, posso trasferire i permessi root ed eventualmente la rom moddata sulla nuova SD o devo ricominciare tutto da capo?
    2: Quali sono i pregi e i difetti (se ce ne sono) della v20o rispetto alla v20n?
    3:Quale rom mi consigliate di installare? Ne vedo una marea ma non so qual'è la migliore...(mi interessa la stabilità soprattutto)
  6. #65
    Si lo puoi fare , tutte quelle icone picasa sono il root che resede sulla sd.
    Dunque copia e incolla tutto mi raccomando e via andare.
    Per la ROM la V20 O
  7. #66
    Io ho la v20n tedesca...è consigliabile flashare una delle nuove rom v20o oppure v20e? E quale delle 2 è più performante??
    Sent from my LG-P970 using Tapatalk 2
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da santy777 Visualizza il messaggio
    Consigliabile la V20 O, sempre tedesca , è stat ottimizzata va meglio
  9. #68
    Ragazzi abbiate pazienza, non ci capisco nulla di tecnologia..
    Download versione Germania (EU) :
    V20o : PATCHED_BIN_LGP970-V20o-MAR-03-2012-by-Snegovik.7z
    ed estrarre da qualche parte del tuo computer. vale anche per la versione tedesca?
    2. Scarica SmartFlashTool_External.rar ed estrarre da qualche parte del tuo computer.
    3. Scarica superuser.zip e copiare nella directory della vostra SD ! Non estrarre! non ho idea di dove sia la directory della sd, attacco il telefono al computer e avvio la modalità debug, poi non succede nulla..l'unico modo per accedere ai file del telefono è quella di attivare l'archivio, dopodiché mi ritrovo dinnanzi ad un bel po di cartelle e non so cosa fare
    4. A telefono spento tenere premuto Volume + e inserire il cavo USB. inserire il cavo usb? questo vuol dire che lo devo staccare e poi riattaccare?
    5. Si entra in modalità SW Update si prega di attendere durante l'aggiornamento.
    6. Esegui B_SmartFlashTool_Extern.exe
    7. Scegli ROM copy D/L
    8 ScegliSelect Mode: Normal Mode
    9. Scegli il file CP bin: [PATCHED] V20o.bin
    10. Scegli il file AP bin : V20o.fls
    11. fai clic su Start
    Vai al WC o vai a farti un caffè o tè, stai lontano dal computer
    Finito il flash con successo
    il telefono si riavvierà in recovery
    Quindi fare scrolling tra il menu ( con il touch dovete scorrere fino a trovare -YES- per confermare)
    13. Scegliere install zip from sd card
    14. Scegliere zip from sdcard
    15. Cercare il file zip che si era salvato in SD scegliere e tappare superuser.zip tappare? cosa vorrebbe dire "tappare" un file?
    16. Per confermare scorrere fino ad arrivare a -Yes- Install superuser.zip
    17. Selezionare + + + + Go back + + + +
    18. Selezionare wipe data/factory reset
    19. Per confermare scorrere fino ad arrivare a -Yes- delete all user data questo comporta l'eliminazione dei dati della sd?
    Grazie per la pazienza
    20. Ora Riavviare il sistema - restart now-
  10. #69
    Banned
    vale anche per la versione tedesca? quella è la tedesca.. volevi dire la versione Indiana?
    Dove hai visto tutte le cartelle.. li è chiamata directory principale della SD.. per tua comodità copia li ..
    inserire il cavo usb? questo vuol dire che lo devo staccare e poi riattaccare? Mica è scritto che lo devi reinserire.. dopo che lo metti in SW Update devi attaccare il cavo usb
    tappare? cosa vorrebbe dire "tappare" un file? Schiacciare/toccare/premere con il tuo ditino
    questo comporta l'eliminazione dei dati della sd? NO assolutamente.. data s'intende nella memoria del telefono.. il sistema che hai su viene spazzato via.. per permettere di installare il nuovo sistema..
    Prego.. Segui alla lettera la guida.. occhio a non bagnare la tastiera di gocce di sudore..
  11. #70
    1:Intendevo dire che bisogna estrarre il file anche per la versione tedesca?
    2: Ok
    3k quindi avvio il SW Update e POI attacco il cavo usb
    4:Ma perché tutta questa ironia? Sai cosa vuol dire tappare in italiano? Evidentemente no.
    Prima di tutto smettila con questo sarcasmo da due euro, se vuoi ironizzare e fare il "grande" hai sbagliato posto, nel forum si aiutano le persone che NON capiscono NULLA di questa roba. Ma poi continui a premere sulla "pigrizia", ma sai cosa vuol dire? IO non è che sto cercando scorciatoie, ANZI, se fossi stato pigro non ti avrei chiesto nulla e avrei provato alla ca**o di cane....IO chiedo a qualcuno perché siccome ho paura di far danni non mi posso permettere di dar qualcosa per scontato, ma riesci a capirlo o cerchi solo di gonfiare il tuo ego? Un po di rispetto.
    Ti ringrazio per l'aiuto, ma non c'è bisogno di comportarsi così..
    Azz è fermo da 30 min su S/W Upgrade...è normale?
    Ultima modifica di Whirring; 25-04-12 alle 15:49
