Utente del giorno: JacOcaJ con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 254 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1260 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 74 di 81 primaprima ... 24647273747576 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 808
[Root]+[Flash]+[CWM]+[Debrand] LGP970
  1. #731
    Moderatore L'avatar di Gynlemon
    Monza
    Nexus ; Xoom ; LG Black
    Thanks
    551
    R: [Root]+[Flash]+[CWM]+[Debrand] LGP970
    Idee non chiare..
    Dunque.. Se metti la v30B devi seguire quanto scritto nella sola parte v30B. Il root devi applicarlo con quel programma.. Nella SD in questo caso non devi copiare nessun file zip.. Pena.. Assistenza tecnica..
    Se metti la v20S, hai la possibilità di avere sia recovery che root.. Cui successivamente puoi flashare la rom DraguROM, in questo caso ok per il file. Zip da Copiare in SD e aggiornare la baseband in seguito..
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
    Ultima modifica di Gynlemon; 24-02-13 a 18:16
    ## REGOLAMENTO FORUM ##
    Prima di postare , date un'occhio sempre alla prima pagina e ai 3D in Rilievo...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    manuela46 (24-02-13)
    Thanks
    Ho probabilmente brickato il mio ob, dopo un aggiornamento è rimasto bloccato sul boot di lg e ha i led lampeggianti. Ho provato questa guida ma non funziona. Cosa posso fare? T.T
  5. #733
    Monza
    Thanks
    551
    Se dopo aver collegato senza batteria come descritto in prima pagina ,non va in SW Update, non c'è di meglio che mandarlo in Assistenza...
  6. #734
    Thanks
    va in sw upgrade, ma mi da questo errore provando con sft:
    00:00.0 Sec ownload Start...
    00:02.0 Sec :RomBinary Download start
    00:02.0 Sec :EMMC writing start
    00:02.0 Sec :Success to erase
    00:02.0 Sec :Partition size is 128 KBytes
    00:02.3 Sec :Success to erase
    00:02.3 Sec :Partition size is 128 KBytes
    00:02.3 Sec :Partition size is 384 KBytes
    00:02.4 Sec :Success to erase
    00:02.4 Sec :Partition size is 4992 KBytes
    00:04.4 Sec :Success to erase
    00:04.4 Sec :Partition size is 5248 KBytes
    00:05.8 Sec :Partition size is 0 KBytes
    00:05.8 Sec :Success to erase
    00:05.8 Sec :Partition size is 2048 KBytes
    00:06.5 Sec :Partition size is 0 KBytes
    00:06.5 Sec :Success to erase
    00:06.5 Sec :Partition size is 419072 KBytes
    00:26.1 Sec :Timeout error is occured
    00:26.1 Sec :error!
    Puo' entrarci il fatto che uso windows seven?
  7. #735
    Monza
    Thanks
    551
    Installati i Driver in prima pagina? Seven va benissimo... oppure cambia porta USB
  8. #736
    Thanks
    installato tutto ma proprio non andava...alla fine ho provato con la partizione xp e per magia sono riuscita a sbloccare la situazione. Mi pongo una domanda, con qualsiasi rom cucinata ho un problema di "chiamata". Se effettuo una chiamata lo schermo si spegne e sono costretta a togliere la batteria. Se provassi a Reinstallare i permessi di root ho possibilita' di eliminare questo problema? Solo con la marvel 9 riesco a sviare..
  9. #737
    Monza
    Thanks
    551
    Per queste richieste però , usa questo thread , almeno questo lo teniamo pulito per chi si è trovato come nella tua situazione... Grazie..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Terry22 (07-03-13)
  11. #738
    Thanks
    Ok! Danke :3
  12. #739
    Mar 2010
    Thanks
    Scusate forse la risposta al mio quesito è già nel thread ma non l'ho trovata. Ho una rom originale V20q di cui son sufficentemente soddisfatto, vorrei solo aggiungere i permessi di root, ho letto che con questa rom si poteve usare Gingebreak.apk così da ottenerli facilmente. Ho provato ma dopo avviato l'app si blocca sull'installazione x molto tempo, ho pensato quindi che non sia compatibile. E' così o il processo di installazione può durare anche tipo 10-15 min? se incompatibile quale è la strada più semplice per rootare mantenendo la mia rom? Grazie a chi vorra aiutarmi
  13. #740
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    Lg Optimus Black (p970)
    Thanks
    95
    Gingerbreak è utile e funzionante solo con firmware v10x a base Android FroYo 2.2.2...
    Per le v20x Gingerbread 2.3.4 devi usare la guida tramite recovery, descritta al primo post...non riesci a tenere la tua ROM e rootare senza cancellare e perdere tutto...mi spiace...
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  • Non puoi inserire repliche
