Pagina 80 di 83 primaprima ... 30707879808182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 824
[Root]+[Flash]+[CWM]+[Debrand] LGP970
  1. #791
    Banned
    Ribadisco che non capisco cosa c'entri rom manager ... prova a usare a flashare da capo la V20S , seguendo la guida e copiando ( ma credo l'hai già in sd ) il file superuser.zip in SD
    Per Favore.. Edita la firma perchè occupa molto spazio..
    Androidiano L'avatar di Androidismypower
    HTC One - LG Optimus Black
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Allora, provo a farti capire.... Io seguo la guida, l'ho seguita per 5-6 volte, ma ogni volta che si avvia il terminale e provo a installare programmi il cellulare si spegne. Questo problema mi capita solo usando il superuser.zip che hai postato!! Usando per esempio quello trovato su internet non mi si spegneva. Rom manager mi serve per flashare la cyano, ma se non riesco a installarlo perchè il cellulare mi si spegne non posso farlo!! Spero tu abbia capito.
  4. #793
    Banned
    ma scusa.. se devi solo flashare la cyano.. ( ha già insito il root )
    - copi la rom e gapps in sd
    - esegui la guida senza tenere conto del root
    - quando riavvia in recovery fai i dovuti wipe del caso
    - sempre in recovery flash rom e gapps riavvio..
    non capisco a che ti serve il root...
  5. #794
    Ho provato pure questo, ma quando la cyano si avviava continuavano a uscire messaggi di errore. La schermo era nero e si vedeva solo la barra di stato che potevo abbassare.
    Ora ci riprovo e posto i risultati.
  6. #795
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Androidismypower Visualizza il messaggio
    Da recovery CWM :
    1-Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache partition
    4-advanced>wipe Dalvik Cache
    5-"Mounts and storage" "format/system"
    Molto importante il wipe system .. poi via al flash della cyano .. CyanogenMod Downloads la prima in cima
  7. #796
    Fatto, ma appaiono i soliti errori: "Il processo com.google.process.gapps si è interrotto" "L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo" e altri
    La mia fatica equivale ad un tuo per cui schiscià ul buton
  8. #797
    Banned
    Controlla che le Gapps siano del 1marzo.. Per favore adesso ci si sposta nel thread dedicato cm10.1.. Qui stiamo andando OT
    Inviato da Gynlemon da Tapatalk 4 Beta
  9. #798
    Androidiano L'avatar di mattia12
    LG OPTIMUS BLACK (P970)
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Lo so benissimo, io seguo la guida.
    Il problema è che quando tento di installare rom manager per flashare la cyano mi si spegne il cellulare e quindi non riesco a installarlo, e questo problema mi si è presentato usando il superuser.zip che hai postato!!
    Puoi dirmi che versione hai? Gingerbread?
    Comunque puoi provare rifacendo tutta la procedura da capo, forse senza saperlo hai commesso qualche errore
    P.s. sei il primo a cui capita questo problema, e un onore
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  10. #799
    Il problema erano proprio le gapps, grazie Gyn!
    Quote Originariamente inviato da mattia12 Visualizza il messaggio
    Sul fatto che sia un onore non ci giurerei. Comunque il mio scopo era installare la cyano, quindi sono a posto così!
  11. #800
    Androidiano L'avatar di bornstellar
    Verona
    Samsung Galaxy s9+
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Per avere il firmware v30B, basato su Android ICS 4.0.4, devi seguire solo l'inizio della guida...cioè dove ti viene detto di dividere il firmware in formato .kdz nei due file .bin e .fls e flashare entrambi tramite il programma Smart Flash Tool (abbreviato SFT, così rispondo anche all'altra tua domanda...) come descritto nella guida.
    Tale firmware, però, non supporta la recovery, quindi non la si può installare per poi moddare il telefono con ROM custom (bisognerà tornare ad un firmware GingerBread ed installarla da lì...).
    Se invece ti interessa il root, basta usare il programma per pc "unlockroot"... Non devi seguire il "vecchio" metodo di rooting (valido invece per firmware Ginger) perché implica l'utilizzo della recovery stessa (non supportata, in questo caso, come spiegato in precedenza...).
    Insomma, in parole povere, per installare la v30B usi SFT con i due file che ti ricavi dalla divisione del file .kdz...se vuoi il root usi unlockroot...la recovery, invece, non la puoi avere con questo tipo di firmware (originale di casa LG s'intende...altrimenti bisogna cercare la ROM con il kernel modificato, ma il tal caso non sarebbe più un firmware originale, appunto...)
    prima flasho e poi uso unlockroot?
