Utente del giorno: Slim80 con ben 46 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 225 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1227 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
[ROM] ICS stock 4.0.4 v30b
  1. #31
    Novara
    LG P970 ICS V30C
    Thanks
    Ciao,
    l'unico problema che ho avuto io e' quello della barra notifiche.
    Ho risolto così: con un task menager ho identificato l'applicazione che compromette il corretto funzionamento della barra, e ancora una volta mi spiace dirlo è di LG!! (ottimi smartphone ma negata nel software).
    1° metodo (definitivo)
    Cmq non divaghiamo, l'app in questione si chiama "LGSetupWizard".
    Poi ho installato " Titanium backup " ed ho congelato la stessa andando nell'apposita opzione nella sezione backup/ripristino.
    2° metodo (va eseguito ad ogni riavvio dello smartphone)
    Un metodo piu semplice e veloce per chi non smanetta troppo e' il seguente:
    Io ho installato come antivirus "TrustGo" (è gratis, è un ottimo antivirus, ha anche un task manager ed ha anche un antifurto/localizzatore)
    Fatto questo, metto sulla "Home" il Widget del task manager e con un semplice "tap" sull'apposita icona elimina le app in memoria tra cui quela incriminata "LGSetupWizard" che crea il problema del blocco della barra notiche.
    Per il resto trovo che sia un ottima rom (GPS a parte), ma sappiamo che è una ciofeca e l'unica pecca di sto terminale.
    Premetto che prima di fare l'instalazione ho formattato completamente la microsd ed i soliti wipe di rito, in modo da avere un'installazione pulita.
    Ti consiglio di fare lo stesso e poi reinstallare tutto, ne vale la pena.
    Ovviamente fai prima un nandroid backup ed una copia della sd su pc in modo da rimettere tutte le tue foto e video una vola finito
    Spero di esser stato d'aiuto a tutti,
    Ultima modifica di chobits; 27-01-13 a 07:26
    Thanks
    75
    Ho provato ad eseguire il root sulla v30b dal link alla guida...e una volta installato l'eseguibile su windows, AVG mi rileva un un virus (trojan) all'apertura del eseguile...quindi ho due possibilità:
    - permetto all'eseguibile l'installazione completa!
    - rimuovo la minaccia!
    rimuovendo la minaccia però nn si apre il unluckroot!!! avete riscontrato lo stesso problema!
  4. #33
    Thanks
    ciao a tutti, non mi è chiaro questo passaggio:
    Si ricorda inoltre che con tale ROM è ancora IMPOSSIBILE INSTALLARE LA RECOVERY !!!
    Se si tentasse di installare ROM Manager (che richiede i permessi di root) e successivamente la recovery in incorrerebbe in brick del telefono stesso,quindi, a vostro rischio e pericolo.
    questo cosa significa?
    perchè se io seguo questa guida
    [ Root ]+[Flash]+[ CWM ]+[Debrand] LGP970
    alla fine dice:
    Se hai fatto tutti i passi giusti, il telefono si avvia e si disporrà di Gyngerbread V20S con Root e Touch Version di Clockwork mod.
    Se perdete la recovery touch la trovate QUI CliccaQui
    Consigli vari con già il Sistema in uso :
    Installate ROM Manager dal market
    serve a riavviare in recovery e quindi installare altre ROM o Patch
    oppure a fare un backup dall'apposito menu, vi servirà in caso di ritorno al momento esatto che l'avete fatto o in caso di un recupero dati.
    quindi in teoria io avrei gia installato CWM ! e consiglia pure poi di installare rom manager...quindi perchè questa guida dice che il telefono si brikka se installo rom manager??
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    Lg Optimus Black (p970)
    Thanks
    95
    Perché si riverisce alla versione Android 4.0.4 ICS e non a GingerBread 2.3.4. Quindi: se installi il firmware stock di Lg puoi solo rootare ma non installare recovery... L'altra guida invece si riferisce a firmware precedenti...dove è possibile fare tutto regolarmente...
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  6. #35
    Thanks
    mmm ma quale versione di firmware devo flashare x ICS? v20s o v30b?
    nella guida non è chiarissimo! dice semplicemente di seguire la guida
    [ Root ]+[Flash]+[ CWM ]+[Debrand] LGP970 e nientr'altro... forse lo date per sottointeso
    grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di NickBPM; 13-03-13 a 13:28
  7. #36
    Polesella (Ro)
    Thanks
    95
    ICS è la v30b, GB la v20s...
    Il procedimento è identico,è lo stesso per entrambi i firmware! Solo che con la v20 puoi continuare la procedura riavviando in recovery,quindi facendo il root con il file superuser e poi andando ad installare ROM Manager... Con la v30 invece flashi solo il firmware,poi se vuoi rooti con unlockroot ma non hai accesso alla recovery!
    Non per niente c'è scritto:
    Procedura valida solo finoa versione v20S
    Ultima modifica di pado11; 13-03-13 a 13:36
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    Iho (24-03-13)
  9. #37
    Thanks
    ok ti ringrazio ora è piu chiaro !!!
    quindi anche i permessi di root non sono "strettamente necessari" x il buon esito dell'operazione...è esatto?
    p.s. poi l'aggiornamento a ICS dopo aver flashato il firmware avviene via OTA? o ho gia ics?
    grazie mille
  10. Il seguente Utente ha ringraziato NickBPM per il post:
    Iho (24-03-13)
  11. #38
    Polesella (Ro)
    Thanks
    95
    No,non sono obbligatori! Se li vuoi puoi seguire la procedura per ottenerli,altrimenti ti fermi prima nella guida.
    Credo che tu non abbia ben chiara una cosa: allora...se installi la v20s GingerBread,avrai quella data versione di nandroid...aggiornabile ad ICS in modo ufficiale (cioè tramite i metodi di casa Lg) SOLAMENTE SE IL TUO TELEFONO NON E' (ERA) BRANDIZZATO! Altrimenti devi rifare la stessa identica procedura ma con il firmware v30. Quello è già basato su ICS.
    Quindi,alla dove della fiera?!? Se vuoi android 4.0.4 ICS,installa direttamente la v30b (evitando di dover poi passare dal sito Lg ecc ecc) altrimenti flashi il vecchio Ginger!
    Spero di essermi spiegato!
    PS: per ringraziare c'è il tasto apposito "Thanks" in basso a sinistra.
    Ultima modifica di pado11; 13-03-13 a 13:44
  12. I seguenti Utenti 3 hanno ringraziato pado11 per il post:
    dragusdrake (13-03-13),Iho (24-03-13),NickBPM (13-03-13)
  13. #39
    Thanks
    Perdonate la mia grandissima ignoranza.
    Vorrei passare dalla ZEUS V7 (v20s) a questa versione ufficila e di ics.
    Ecco alcune domande:
    1) ho fatto un back up dei programmi con titanium. Se ora fasho in teoria poi non mi ritrovo il Titanium quindi come reinserisco il back up?
    2) Il mio cellulare era ai tempi un cell della tim che poi ho ovviamente debrandizzato. Ora che procedura devo seguire?
    Help . Grazie
  14. #40
    Androidiano L'avatar di mattia12
    LG OPTIMUS BLACK (P970)
    Thanks
    32
    Segui questa guida, ce scritto tutto http://www.androidiani.com/forum/sho...d.php?t=113457
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mattia12 per il post:
    pado11 (24-03-13)
  • Non puoi inserire repliche
