Si devi flasharlo, perchè la baseband è quella della V30C. Sai usare Smartflash?
Sbagliato, sulla izs é presente la baseband v30B (con il pacchetto pre_izs)
Se hai problemi puoi cambiare e provare la baseband v30c reperibile se la chiedi.
Comunque sia ora hai la baseband ics, quindi ti basta flashare con smartflashtool la ROM gingerbread con recovery (sarebbe il file più grande dei due, e flashi solo quello perché l altra é la baseband che già hai) e da recovery poi flashare la izs
Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
Allora vediamo se ho capito bene..... Mi scuso con Gyn per le domende che ogni tanto faccio, ma anche se non sono nuovo del forum e dell'argomento, non smanettando spesso con il tel, capita che mi dimentico alcuni passaggi e per evitare di fare danni, preferisco chiedere a quelli che ne sanno piu di me.
Allora parto dalla Zeus 6.39.
scarico la Rom "IZS v.O" e la V04.
Poi mi scarico la baseband v.30b
Fatto questo dovrei andare nel menù segreto, eseguendo il codice 3845#*970#, per effettuare un reset. Primo problema: quando digito il codice, mi esce un messaggio di errore e il telefono emette un suono continuo e si blocca. "Spiacenti interruzione imprevista processo android.process.acore. Termina". e devo per forza riavviare. Come faccio a fare il reset?
Ammettiamo che riesco a fare il reset, poi con SFT flashio il file LGP970_V30B_==euro.fls
Fatto questo riavvio in recovery e faccio i vari wipe e instal zip from SD card.
Poi riavvio, faccio un factory reset e sempre in recovery installo la v.04
Giusto?
come risovo il problema del blocco del cell quando digito il 3845#*970#?
Ultima modifica di ferrarista75; 10-02-13 alle 11:56
Non serve al 100% entrare in quel menu e fare quel reset.. fai come hai menzionato finora tralasciando la parte del menu segreto , quello potresti anche farlo a rom installata per dare un reset alle impostazioni e fare appunto un reset..
detto questo, segui come per l'utente annamaria da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3245077
ferrarista75 (10-02-13)
Ho per le mani il telefono del mio amico con su installata la v20s con root, per passare alla izs devo seguire il caso uno o il caso 2? la baseband devo installarla? se si con smartflashtool a telefono spento? Infine vorrei chiedervi se il gps va bene dato che sulla v20s è velocissimo ad eseguire il fix dei satelliti. Grazie
Appena installata, prima impressione ottima, vediamo la batteria...
Poi secondo voi meglio il governor base o Lionheart?
Inviato dal mio LG-P970 con IZS v0.4
Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
kton1971 (12-02-13)
No,forse non mi sono spiegato bene,chiedo scusa... Allora: se monti ICS stock flashato con SFT, avrai si già la baseband aggiornata,ma per poter installare nuove ROM mod tramite recovery,dovrai cmq tornare ad un firmware Ginger, INEVITABILMENTE! Questo perché i firmware stock ICS di Lg non supportano la recovery...quindi per installare qusst'ultima servirà una base v20 (tenendo invece una v30 come baseband) e da un firmware GB,poi, flashi ciò che preferisci...
Spero di essermi spiegato meglio ora...
