Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 35 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 343
[ROM] DraguROM (Lg ICS 4.0.4 stock based)
  1. #101
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    R: [ROM] DraguROM (Lg ICS 4.0.4 stock based)
    La mia era peggiore. Quindi é buona salute, non ottima ma buona. Con il nuovo telefono dopo 17 ore ho ancora il 60% di carica quindi la batteria e le nuvole tecnologie fanno tanto.
    Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di sparkcreative
    piedimonte matese (CE)
    LG/SAMSUNG/HUAWEI
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Mettici una cosa che non gli complichi la vita... io ne so qualcosa.. ... piuttosto flash della v20S ... almeno sai che non si smontano sd.. o batteria che dura pochissimo ecc.. poi sei libero di complicarti la vita...
    Bhè, considerando che ha già la v20s, mi limito a scaricare e frascati questa partendo dalla base e poi gli aggiornamenti disponibili.
    Alla fine un ripristino totale è d'obbligo e ho ancora un po' di tempo xché le devi spiegare Google e la logica che ne deriva, nonché presentarle il robottino verde
    Meglio evitare di lasciarle su la CM10.1
    Inviato dal mio Huawei Ascend G615 usando Tapatalk2
    LucaGiobbe
    Samsung Galaxy Note 3 (SMN9005) | KK 4.4.2 stock
    Samsung Galaxy Note 10.1 (GTN8010) | KK 4.4.2 stock
    Pebble FlyBlue | HW v3r2 SW v2.7 stock
  4. #103
    Banned
    In caso di [SOS] , dragus è dalle tue parti... potrebbe fare un salto...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    sparkcreative (22-02-13)
  6. #104
    LG/SAMSUNG/HUAWEI
    Ad ogni modo ho appena fatto tutto il richiesto. Sembra sia andato tutto liscio. Niente male il launcher e le opzioni di personalizzazione. Giusto uno sguardo veloce, ma domani iniziamo il training alla moglie cosi lo passo definitivamente. A prima vista mi sembra molto più adatto cosi con ICS Stock (rivisto da Dragus) che non con la CM10.1
    Bene !!! molto bne direi !!!
    Edit: con questa rom il Black sembra quasi un terminale nuovo. Sono sicuro che la signora gradirà e quasi quasi la invisio, ma io ora mi spupazzo il mio nuovo Huawei Ascend G615 in santa pace ... THANKS !!!
    Edit: stamattina l'ho trovato con la sd smontata. Nessuna soluzione al problema ? peccato...
    Ultima modifica di sparkcreative; 25-02-13 alle 09:07
    LucaGiobbe
  7. #105
    Ciao Dragus, sempre io...
    Ti volevo fare una domanda: ma questi due file per migliorare "l'esperienza gps" che te hai consigliato di flashare, vanno solo con la tua ROM od anche per altri?
    Te lo chiedo xchè la tua ROM come ho gia detto brilla anche x il GPS ma preferivo IZS di Huexxx x la stabilità, e dopo i vari cambiamenti che ho provato ad apportare alla tua ROM avevo deciso di tornare ad IZS.
    Grazie.
  8. #106
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Dato che il telefono non lo uso io, potete dirmi qualche configurazione per aumentare la durata della batteria in questa rom?
    Kernel, governor, frequenze ecc?
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    É già tutto ottimizzato. Se vuoi puoi provare lo zerogravity versione 1.0 e settare il governor aggressive. Non avrai un grande miglioramento comunque
    Quote Originariamente inviato da bobd Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Funziona si ma poi perdi i tweak della izs per dei percorsi file diversi
  10. #108
    Padova
    Molto gentile. Chiedevo perchè mi hanno detto che in 4 ore si è scaricato il telefono. Ho installato la tua rom in 2 p970. Uno riscontra una durata inferiore alla v20s ma accettabile data la maggiora fluidità del terminale, mentre sull'altro p970 lamenta le sole 4 ore di durata. Sarà perchè l'ho appena installata. Grazie
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  11. #109
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da dragusdrake Visualizza il messaggio
    ...lo smontaggio credo sia dovuto alle rom deodex, questa é odex non mi dava problemi...
    @ Dragus, Gyn o chiunque altro abbia conoscenza in tale argomento:
    Premesso che sono un semplice appassionato di informatica, e non ho studi in merito (di tipo ingegneristico o semplicemente informatico, ma solo in campo chimico... ) che differenza passa tra le ROM deodex e odex?! E perché una di esse dovrebbe essere più sensibile dal punto di vista dello smontaggio della Sd rispetto all'altra (che io cmq non ho mai risentito né con questa, né con l'UltraSound, né con la CM10 o CM10.1)?!
    Cmq sia, io sono ancora con la DraguROM e mi ci trovo sempre piuttosto bene...negli ultimi 3 giorni però, mi ha fatto un riavvio spontaneo (lunedì mattina mentre ero al lavoro ai seggi) e un SoD ieri sera...o meglio, sono andato a riprenderlo dallo standby e mi aveva mangiato quasi il 30% di batteria in 2 ore (dal 29% al 2%) senza mai utilizzarlo...andando a riprenderlo mi si riavvia e alla riaccensione la batteria mostrava il classico salto in verticale...
    Per il resto tutto ok...
    Grazie...
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  12. #110
    le rom odex sono quelle originali dove le applicazioni hanno estensione .apk e insieme hanno un file .odex che contiene delle informazioni che velocizzano alcune operazioni, tipo aumentano la velocità del boot. rom deodex sono "patchate" sia nel framework sia nella applicazioni di sistema, ovvero il file .odex è messo all'interno dell'applicazione stessa, mi pare abbia una estensione diversa tipo .resc...qualcosa . Ogni applicazione che scarichi dal market è deodexata in sostanza. Solitamente in una rom odex, applicazioni deodex di sistema funzionano (discorso che non vale per il framework), viceversa non è valido. Anche io sono un semplice appassionato, studio economia, quindi con il mondo informatico non c'azzecco nulla.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dragusdrake per il post:
    pado11 (27-02-13)
