Xiaomi Mi5
Xiaomi MiPad 2
Xiaomi RedMi Pro
Xiaomi RedMi Note 2
Lg G4
P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
Succede anche a me,ho sempre pensato fosse normale :/
Riguardo il messaggio "android sta aggiornando...ecc..." credo sia dovuto alla necessità del sistema di qualche secondo per avviare il tutto... Tale periodo di tempo,solitamente,è occupato dalla bootanimation che parte immediatamente dopi la classica animazione iniziale con la scritta LG... Dragu non ha mai inserito l'animazione iniziale e il sistema occupa tali secondi con quel avviso... Una sorta di "clessidra" dei vecchi Windows... Questa è la mia idea almeno...
Questione "FD Toggle": FD sta per "Fast Dormancy (Toggle)" cioè quella funzione utile a mantenere il telefono in quello stato intermedio tra i momenti di attività con la rete (chiamate/sms/scambio dati) e i momento di "riposo"...non conosco perfettamente l'utilità di tale funzione,ma è noto ai molti che tenere attiva tale funzione,comporta un maggiore consumo di batteria...ecco perché si consiglia di disattivarla...
Appena Dragu leggera i nostri post,ci darà sicuramente risposte maggiormente attendibili e precise...
Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pado11; 03-03-13 alle 02:45
Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
kton1971 (03-03-13)
A chi fosse interessato, ho risolto (almeno spero) il problema della tastiera ICS ballerina riscontrano in entrambi i p970 dove ho messo questa ROM. Bisogna scaricare il file ZIP trovato in XDA, estrarlo ed installarlo come una semplice app. Ovvio che per poterlo fare bisogna prima disinstallare la tastiera attuale, riavviare il telefono, installare l'apk, poi andare in impostazioni, lingua e immissione, predefinito e selezionare la tastiera.
Dev-Host - LGEIME.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Ultima modifica di MatVekk; 03-03-13 alle 10:24
Xiaomi Mi5
Xiaomi MiPad 2
Xiaomi RedMi Pro
Xiaomi RedMi Note 2
Lg G4
Riguardo il messaggio iniziale é dovuto al patch di un file chiamato framework.Jar che aumenta la velocità di scroll ma purtroppo manda ad ogni avvio quel messaggio.
Riguardo al fast dornancy é stato scoperto che in quasi tutti i telefoni LG c'è la possibilità di disattivarlo, e questo comporterebbe un aumento della durata della batteria. Nello specifico si va, con il programma, ad azzerare tutti i valori contenuti in dcmsettings.xml contenuto in settings/etc/. Questo file contiene quasi tutti gli operatori telefoni e i valori di fast dornancy, che possono essere 0 o una serie di numeri. Il programma individua la serie di numeri e ci sostituisce zero. Il fast dormancy é così disattivato. Questa cosa però ha benefici diversi da operatore ad operatore. Per esempio dentro al file non sono presenti gli operatori Wind e h3g che potrebbero essere aggiunti.
Quella della tastiera mi é nuova. Avete provate invece di reistallare, a cancellare dati e cache?
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
Io ho tre su un cell. no brand devo tenerlo attivo o disattivato, oppure è inifluente? Eventualmente come si possono aggiungere al fil? Per tastiera ballerina cosa intendi Matvekk, sul mio black ho installato smartkeyboard pro e non ho nessun problema.
Xiaomi Mi5
Xiaomi MiPad 2
Xiaomi RedMi Pro
Xiaomi RedMi Note 2
Lg G4
kton1971 (03-03-13)
Ciao,
nessun consiglio x il GPS oltre i flash?
Ciao ragazzi, domanda banale: se ho istallato la dragurom 1.1 prima di flashare la 1.2 devo rifare i tre wipe?
PS ho letto a pagina 8 il post di dragusdrake dove consigliava di istallare il gps fix e l'altro file per riparare i permessi di root. se sono cosi importanti, non è il caso di inserirli sul post iniziale?
il passo dal nokia 1200 ad Android è stato lunghino...
1) no, solo wipe cache e Dalvik cache prima del flash della 1.2
2) Prova il gps prima di flashare qualsivoglia .zip...a me funziona benissimo soltanto utilizando FasterFix dal GPlay,quindi... Poi, casomai, si possono sempre tentare altre vie...
leoraicone (05-03-13)
