La 1.2 è solo un aggiornamento (lo si capisce dalle dimensioni ma non è scritto da nessuna parte effettivamente)
...mi sa ti tocca rifare tutto da principio mettendo prima la v20s e poi aggiornando BB e successivamente 1.0 - 1.1 - 1.2
LG p990 ICS 4.0.4 KoB Linaro DjangoManouche X By CARBURANO
LG p970 ICS 4.0.4 DraguRom
Samsung Galaxy p3100 JB 4.1.2 STOCK
P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
kton1971 (13-02-13)
Adesso che lo guardo bene il file è troppo piccolo. una volta installato la versione 1.0 le seuccessive faccio solo il wipe data/factory reset , oppure devo farli tutti :
-> wipe data/factory reset
-> wipe cache partition
-> advanced -> wipe Dalvik Cache ---> +++ go back +++
-> mount and storage -> mount system -> format system ---> +++ go back +++
Ecco perchè allora... Quello è solo un aggiornamento... Serve la base anche,cioè la 1.1...
La 1.0 non serve...quella è una versione basata su un firmware differente...
In altre parole, se riesci a rientrare in recovery, rifai tutti i wipe e poi flashi prima la v1.1 e poi la 1.2
Se invece non riesci a rientrare in recovery, segui questa guida e appena entri in recovery fai quanto detto prima: wipe -> v1.1 -> v1.2
EDIT:
Modificato il primo post e specificata la procedura di installazione della v1.2
Ultima modifica di pado11; 13-02-13 a 23:50
Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
kton1971 (14-02-13)
grazie mille pado11 sempre utile e disponibile.
pado11 (14-02-13)
Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App *¥*
Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App Salve, peccato non ci siano aggiornamenti. Cercavo proprio quelli!
Dragus,peccato non ci sia neanche la possibilità di fare l'overclock! La presenza di 2 apps di default per controllare la CPU mi sembra superflua se non si può overclockare! Posso cambiare kernel senza cambiare ROM che mi consenta di fare l'overclock?
Se si, quale please???!
Devo dire xò che il GPS è rinato(anche se il WiFi ora è "corto").
Batteria migliorata col settaggio delle luci.
Funzioni utilissime,quella di poter Killare le apps (tasto back) e quella della gestione rapida (tasto home).
Il volume del lettore musicale mi sembra più basso. Per questo ho installato rocket col preamplificatore
Ogni tanto si smonta la scheda, ma mi sarà successo si e no 1 volta a settimana.
Il freezeng un po più spesso, per questo volevo provare l'overclock.
Tutto sommato, ottima ROM grazie anche alle tue personalizzazioni
Gyn,Pado, aspetto consiglio anche da voi x il kernel!! Grazie ancora.
Ciao...se leggi appena qualche post addietro troverai un'altro utente con le tue stesse "esigenze"... A mio avviso,l'overclock, non è necessario...non so che beneficio diretto possa portare se non un consumo leggermente superiore... Secondo me i benefici sarebbero pressoché inosservabili... Cmq sia,il kernel di questa ROM,non permette l'overclock...si possibile installare altri kernel ma a quanto pare comportano svariati problemi più o meno significativi... Lo ZeroGravity l'ho testato personalmente su un'altra ROM ed era sicuramente overclockabile...ma come riportato qualche post fa da un altro utente,comportava problemi al WiFi se non erro... Io mi trovo molto bene con quello "stock" la batteria dura abbastanza e non ho problemi di freeze,blocchi o simili... Altro non saprei dirti...
Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
L'unico consiglio che posso darvi é quello di mettere lo zerogravity versione 1.0 (e non la 1.1) e di settare "aggressive" come governor.l'overclock su questo telefono é totalmente inutile perché dopo una buona ottimizzazione non riesce ad andare più di quello che da, anche con l'overclock
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
OK ricevuto Dragus, quindi provo con questo kernel zerogravity 1.0 ZX ottenere il massimo da questa ROM!
Sicuramente c'è un post x questo na uh na risposta al volo sarebbe gradita
Devo fare i vari wipe tranne i dati.Ma serve anche fare i backup?
Grazie.
...è consigliabile...
Per ogni evenienza...
Immaginavo lo avreste consigliato comunquegrazie.
Peccato xò..
ho provato a cambiare kernel, ma all'avvio ricevo in continuazione un messaggio dal sistema che mi dice: il processo com.android.phone non risponde, e quindi il telefono è inutilizzabile!
Dico peccato xchè con quel kernel potevo settare la CPU a 1200mhz, che era quello che volevo alla fine
Qualcuno ha un suggerimento?
