no no il cell funziona perfettamente è rimasto con froyo.....
allora non ti rimane che riprovare i passaggi per il root. Rifai il root daccapo, sicuramente non si riavvia perchè non riesce a pescare i permessi di amministratore. Riprova passo per passo il root e vedi cosa succede.
si xò credo di aver capito quale il problema io nella guida del root parla di una cartella tmp.....io questa cartella non esiste nel mio cell l'unica cartella che ho è una cartella .temp seguita da tutte le altre facenco con il comando cerca di windows ho cercato tmp e ha trovato un cartella in questo percorso DCIM/CAMERA/tmp....ma che secondo me non centra nulla.....
anche perché quando eseguivo il root negli ultima passaggi dove devo fare i copia e incolla mi usciva si il #ma mi scrivera can't cd ecc....qualcosa del genere ma fi ha fatto andare cmq avanti.....
no no infatti non c'entra. La cartella tmp la devi creare tu sulla memory card e metterci dentro i file Su e Superuser.apk
aaaaaaaaaaahhhhhhhh ho capito è adesso provo lex_one cmq mi puoi dire come fare a controllare se ho o non ho il root sul cell dopo ???
beh adesso provo speriamo che vada tutto per il verso giusto.....
Puoi scaricare dal market Root Checker Basic che ti dice se hai il root oppure no, così fai prima per vederlo senza intripparti troppo. Comunque già se hai fatto tutto correttamente, nel momento in cui scegli di installare la rom da sd da rom manager e selezioni i vari wipe e il backup ti compare il messaggio superuser e dovrai scegliere allow (o consenti) e quello significa che il cellulare ha il root funzionante.
P.s. hai la V10C vero?
si si ho la v10c cmq root credo eseguito in modo corretto
