Come si installano i nuovi ril?
Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
Usando l'app getril
P.s.: non esiste un ril e una radio migliore.. dipende dall'operatore, dall'hw del dispositivo, e da molti altri fattori. Per esempio il mio dual funziona benissimo con BB+RIL 530. Ma non è detto che lo stesso valga per il tuo... Questo discorso vale anche per il kernel
Io ho la cyano 7.2 con baseband 521 mi ci trovo da dio come operatore ho tre l unico problema e che almeno una volta al giorno una volta perso segnale non lo riprende poi e devo riavviare...
Cosa mi consigli?
Io ho messo su la rebuild della v20s e sono arrivato a 1g 3h... nn mi lamento anche perchè il consumo che ne ho fatto è stato abbastanza elevato ma potrei fare di meglio? Intendo con altre rom x estendere la durata della batteria...
Inviato dal mio LG-P990
Salve ragazzi, mi anno regalato questo terminale, ma sono entrato nel pallone, qualcuno può postarmi i link della rom del kernel e del ril che dovrei mettere per ottimizzare il cellulare.
Ho letto tutta la discussione ma sono molto confuso, ho fatto uno screenshot delle info del mio terminale, ed ho visto che è made in korea
Vi ringrazio anticipatamente.
Ultima modifica di gaetano72; 12-08-12 alle 15:05
Prova la django se vuoi restare sulle stock based e se vuoi amdroid puro, velocissimo prova la cm7. Ci sono le discussioni, in rilievo per le kang della cm7 e non in rilievo della django manouche con i rispettivi link per il download
Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
LG OPTIMUS DUAL
gaetano72 (13-08-12)
Ho provato ad installare la cm7 ma il cell. non si accende più rimane sulla scritta lg, adesso sto scaricando una rom stock per metterla con Smartflash........
Prima di flashare la stock prova a togliere batteria, accendere tenendo premuto sia accensione che volume - e si apre la recovery. da li fai un wipe data, wipe cache, advanced- wipe dalwik, format system, install zip from sd card e selezioni la cm7. se non si accende vuol dire che il file è corrotto
LG OPTIMUS DUAL
fatto, grazie per l'aiuto....................
