Riflasho gapps allora xD Pero dopo ora testo ics
Maa se volessi togliere il dual boot, come faccio? È un casino sta procedura! Ci guardo meglio con un po di tempo...
PS: Grazie a tutti!!
Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
Se volessi ritornare indietro credo dovrebbe funzionare NVflash di Paul che ripristina la 10b rifacendo le partizioni, ma la mia é solo una teoria. Ora vi uppo il file se qualcuno vuole provare ( la procedura poi é lunga perché bisogna rifare ROOT e Recovery e poi dovrei anche rimettere dual boot, quindi ora io non lo provo ).
CURRENT PHONE: Google Nexus 5 Black
OLD PHONE :
LG Optimus 2X Black ( P990 )
Samsung Galaxy S4 Black Mist ( GT-I9500 )
Ah guarda, parli con uno che mangia pane e NVflash XD
Io lo uso per flashare ROM, Recovery ecc...
EDIT: Ovviamente, dopo che io flasho una ROM, ne esce un'aggiornamento -.- E' uscita una nuova testbuild della paranoid, ora tento la procedura per sostituire una sola ROM.
Ultima modifica di Chuck Bartowski; 27-08-12 alle 23:35
Scusate ma scrive da solo lettere a caso e cercato di correggere ma è dura. Volevo dire che il market non mi funziona. Domani provo a rimettere dal PC le gapps. Con la paranoid non so se è un normale bug ma.. il cell è impazzito dopo essersi spento perché scarico. Ho wippato cache e dalvik cache ma niente.. provo a cambiare tastiera perché è inutilizzabile. Riscontri anche te questo problema?
Ultima modifica di Frango; 27-08-12 alle 23:49
LG OPTIMUS DUAL
No la tastiera mi funziona bene, ed anche il market, però dopo aver messo la nuova paranoid il wifi della cm7 non mi va più. Ora rimetto la cm7.
Io il wifi funzia:
Ho scoperto che c'e un problema al touch. Il problema non è solo la tastiera. Ora sono con la cm7, ho eliminato numerose app di sistema e wippato cache e dalvik cache e funziona decisamente meglio. Evidementemente essendo la memoria System inferiore a quella che è normalmente in monoboot le app sono troppe.
Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
LG OPTIMUS DUAL
le gapps e il kernel quando le hai installate? subito dopo il flash della rom o una volta flashato tutto? sto rifando tutto da capo per risolvere il problema..
LG OPTIMUS DUAL
Io le ho messe subito, nel mio caso la cm7 è la ROM1, quindi ho messo ROM + gapps + kernel + Dual-rom-1-to-XX.zip.
Comunque ho capito il problema del wifi, mi si presenta se flasho la CM7 + un custom kernel, poi avvio la CM9 e poi ritorno alla CM7. Secondo me, è dovuto al fatto che il boot.img contenuto nel file "Dual-rom-2-to-XX.zip" è quello che viene fatto partire dalla CM9 per accedere alla CM7, ma lui "crede" di avere il kernel stock CM7, invece ne deve avviare un'altro. Infatti, quando mi si presenta il bug del wifi anche il kernel torna quello stock CM7! Ho analizzato il file del kernel, ma non vedo modifiche al boot.img... qualcuno sa cosa contiene esattamente questo file e, nel caso, come potrei modificarlo?
P.S. Il problema del wifi è riscontrato da un'altro utente di XDA sulla CM9 ( in quel caso Nova HD ), secondo me perchè avrà flashato un custom kernel sulla CM9.
AGGIORNAMENTO: La mia teoria è stata confermata dallo sviluppatore:
"flash the kernel you used with novahd again again, just a tip: i said you have to take the kernel (boot.img) from Nova HD, this is true if you are going to use the default kernel on nova hd, if you flashed another kernel independent from nova hd, you should take the boot.img from that kernel and put it on Dual-Rom-xxx. if there is no boot.img on kernel.zip installer, you can use adb shell to extract a boot.img from the rom with the kernel you want already installed."
In quel caso la ROM in questione è la Nova HD, ma vale per tutte. Però, il boot.img non si trova nel kernel, quindi devo riuscire ad estrarlo con adb.
Ultima modifica di Chuck Bartowski; 28-08-12 alle 12:02
