Hai scritto avere la v28, intendi come base per la cm10 quindi giusto?
Guarda anche qui: https://www.androidiani.com/forum/lg...-batteria.html
Xiaomi Mi5
Xiaomi MiPad 2
Xiaomi RedMi Pro
Xiaomi RedMi Note 2
Lg G4
P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
Prima quando volevo sbloccare il dual dallo stand-by ho notato che non faceva nulla anche tenendo premuto il tasto accensione..come se si fosse spento da solo..ho la 28/12 di pengus con il suo kernel..da cosa può dipendere questa cosa? e poi un altro "bug" minore: lo schermo a volte si accende ancora da solo senza nessuna pressione al tasto!
Uhm ciao
Hai flashato il kernel del 30 o hai lasciato quello della rom (28) ? Poi, lo schermo che si accende da solo è molto probabilmente dovuto ad un'app che "risveglia" il cell ogni tanto. Puo' capitare che lo schermo reagisca anche se al 99% dei casi nemmeno te ne accorgi. Se vedi nel dettaglio della batteria controlla lo stato "awake"
[B]LG P990
Howto fix and compile CM10 for the new ICS Bootloader and CWM 6.0.2.5 for the new ICS Bootloader
Rom: CM10 [new bootloader] - Kernel: Kowalski Kernel [new - old bootloader] - Github: https://github.com/pengus77
Ciao! comunque no io ho l'ultima rom disponibile,la 28/12 con il kernel del 30/12! la durata della batteria è ottima direi da ieri alle 3 del pomeriggio senza mai disattivare il wi-fi a quest'ora ho sempre il 24%!
mph chiedo anche quì per conferma maggiore Io parto con una ics v30A stock di lg con i permessi di root ottenuti...ora se io installo la cwm e poi ci installo la cm10 di pengus (quella in prima pagina del 26) fila tutto liscio?
Androidianino Romagnolo
Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
Si ma la 28g la passo da ics stock? non mi andava di tornare a gb...oltretutto in prima pagina non mi carica il link per scaricare la recovery di pengus.
Al post #2512 c'è un altro link per quella nuova
