Pengus cortesemente mi dai una mano ad installare la tua rom? ho scaricato tutto, metto il cell in apx, ho nvflash aperto, poi cosa faccio?
Grazie pengus il mio inglese fa schifo però qualcosina o capito!!! Salvata la pagina domani la installo, comunque a parte tutto per il momento la tua ROM è veramente fantastica,unica cosa ma solo a scopo informativo ogni tanto mi crasha trebuchet!!!!!
Androidianino Romagnolo
[B]LG P990
Howto fix and compile CM10 for the new ICS Bootloader and CWM 6.0.2.5 for the new ICS Bootloader
Rom: CM10 [new bootloader] - Kernel: Kowalski Kernel [new - old bootloader] - Github: https://github.com/pengus77
Se lo dici te ti credo più che volentieri provo domani a cambiare....comunque non resiste o e ho appena installato il kernel del 30......sono a 4 metri dal router prima pigliava tutto ora passa da zero a 1 tacca......idem per la rete del cellulare ho sbagliato qualcosa?prima di installarla ho fatto i due wipe della chache.
[B]LG P990
ciarpame (03-01-13)
sto seguendo con molto interesse il thread.
volevo chiedere se possibile di riportare nell'OP i bug (anche quelli minori, per piacere) attualmente presenti sulla cm10, anche sulla versione di Pingus77.
Qualcuno diceva di un tethering instabile, si può chiarire?
Per quanto riguarda le chiamate: impossibilità di rifiutarle o inoltrarle.
Radio FM e HDMI.
Il bluetooth è stabile (leggevo su xda del kernel di pingus che inibisce il deep sleep se il bt è collegato.. è la via verso la soluzione)?
Battery drain: ottimi i fix di pingus ma.. il battery drain rimane (paragonato alla stock v30)?
BSOD o riavvii?
Leggo di pareri entusiasti ("io mi trovo benissimo la puoi usare senza problemi per un uso quotidiano"), ma fare una lista di bug piuttosto accurata sarebbe davvero molto utile.
My 2 cent.
salve amici di tante battaglie,la mia domanda e semplice,premesso di avere la cm10 di pengus installata corretamente oramai da una settimana e mi trovo benissimo e fantastico tutto funzionante fino a ieri sera poi il panico....MI SI E PRESENTATA IL CALLINGBUG...io NOOO non e possibile....Pengus ti risulta possibile???
---Scrivere in maiuscolo e contro il regolamento....
confused...
Ultima modifica di kingdoka; 04-01-13 alle 09:25
Ti rispondo intanto io in base ai miei 10 giorni di utilizzo
- Tethering perfetto.... a me va benissimo
- La radio se non sbaglio credo che sulle cyano non ci sia a meno che non tu usi programmi che te la fanno sentire in streaming e hdmi non saprei visto che non l'ho mai usato in quasi due anni
- Il bluetooth a volte va senza problemi altre volte no, secondo me dipende tanto a cosa ti colleghi, con il Qashqai di un mio amico ad esempio non c'è stato versi di collegarlo
- La batteria dopo i vari fix e/o kernel è rinata, riesco a fare tranquillamente tutta la giornata ma forse riuscirei anche a fare più di una giornata e mezzo (però è soggettiva come valutazione, io mentre sono in ufficio tengo tutto staccato, wifi, data, gps, ecc...) però se faccio il confronto con la v30a ti dico che sicuramente la cyano consuma un po di più....
- e per quanto rigurada BSOD io mai avuti... e in questo caso per esperienza la CM10 batte la stock!!
Stamani però ho avuto un po di problemi ad attaccarmi al gps.... circa 15 minuti e anche quando trovava il segnale era totalmente instabile. Però sinceramente non so a chi dare la colpa visto che alle 8.30 di mattina vedeva solo 4/5 satelliti, dopo o domattina nella solita circostanza rifaccio una prova.
Ultima modifica di ska1983; 04-01-13 alle 09:39
