Utente del giorno: 4eyes81 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 268 di 426 primaprima ... 168218258266267268269270278318368 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,671 a 2,680 su 4254
[ROM] CM10 nightly per il dual by RC
  1. #2671
    Androidiano L'avatar di kingdoka
    Lg P990 white
    credevo fosse impossibile che si presentasse anche sul nuovo bootloader....
    speriamo non mi faccia piu questi brutti scherzi...
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da ska1983 Visualizza il messaggio
    - Tethering perfetto.... a me va benissimo
    Anche il tethering wifi?...perchè l'unico motivo per cui ancora nn sono passato alla cm10 di pengus è proprio perchè era stato detto che nn funzionava bene il tethering wifi...cosa per me indispensabile al momento...
  4. #2673
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    Confermo il perfetto funzionamento del tethering wifi.
    Non mi ero accorto che dovevo reimpostare la password.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CarloIT per il post:
    stexlex (04-01-13)
  6. #2674
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Benissimo!
    Di questi problemi da te riportati nell'OP:
    Problemi riscontrati:
    - Irrisolto bug dell'audio, spesso chi chiama non ci sente
    - Un alto consumo di batteria
    - Un mismatch tra bb e ril che può portare anche ad "unknown baseband " e quindi problemi di segnale, get ril non riconosce la ROM
    - Il collegamento HDMI non risulta fittare nello schermo
    - La carica della batteria risulta lentissima
    - A volte premendo il Power Botton il dual va in vibrazione continua
    - I led per le notifiche non si accendono
    - Il bottone di pausa nelle cuffie non funziona
    - Non c'è l'applicazione per la Radio FM
    - Le riprese video sono sottoesposte
    cosa resta? Puoi aggiornare la lista con i problemi segnalati da ska1983:
    - La radio se non sbaglio credo che sulle cyano non ci sia a meno che non tu usi programmi che te la fanno sentire in streaming e hdmi non saprei visto che non l'ho mai usato in quasi due anni
    - Il bluetooth a volte va senza problemi altre volte no, secondo me dipende tanto a cosa ti colleghi, con il Qashqai di un mio amico ad esempio non c'è stato versi di collegarlo
    - La batteria dopo i vari fix e/o kernel è rinata, riesco a fare tranquillamente tutta la giornata ma forse riuscirei anche a fare più di una giornata e mezzo (però è soggettiva come valutazione, io mentre sono in ufficio tengo tutto staccato, wifi, data, gps, ecc...) però se faccio il confronto con la v30a ti dico che sicuramente la cyano consuma un po di più....
    - e per quanto rigurada BSOD io mai avuti... e in questo caso per esperienza la CM10 batte la stock!!
    Stamani però ho avuto un po di problemi ad attaccarmi al gps.... circa 15 minuti e anche quando trovava il segnale era totalmente instabile. Però sinceramente non so a chi dare la colpa visto che alle 8.30 di mattina vedeva solo 4/5 satelliti, dopo o domattina nella solita circostanza rifaccio una prova.
    Sarebbe un peccato per il gps, con la stock attacca in 6 secondi (aiutato dalla rete dati, è vero, ma lo fa sempre sempre. con la cm7 nelle stesse condizioni impiegava almeno 30-40 secondi..).
  7. #2675
    scusate se scrivo in un altro post ma non vorrei mischiare due cose completamente diverse.
    la mia domanda è piuttosto semplice: sono su tg v30a, se faccio un backup, installo la pengus (quindi metto la sua cwm), e poi voglio tornare alla situazione di adesso.. mi basta fare il restore del backup di cui sopra? la cwm di pengus è in qualche modo destinata solo all'uso con cm10 o posso tenerla su? ci sono controindicazioni per fare questi passaggi?
    ovviamente non mi interessa tornare alla tg30a pulita, ma alla tg30a di adesso, con tutte le impostazioni, i salvataggi, etc..
  8. #2676
    Androidiano L'avatar di Napulitan
    Napoli
    allora ragazzi ho una domanda provengo da una v30a stock posso con il tool all in one per p990 installare in nuovo bootloader sbloccato e la recovery di pengus col sudetto tool e poi installare la cm10 del 28 e relativo kernel di pengus? o devo passare per forza dalla tg?
  9. #2677
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Se sei con la v30a installi la cwm * e fai un backup prima di installare la cm10 di pengus77 quando ripristini torni esattamente all'*
  10. #2678
    Senior Droid L'avatar di Peter82
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Io invece ti suggerirei di passare per la TG via nvflash, cmw, ed infine la CM10, passaggi relativamente veloci e poi formattare le memorie!
    Quando passo da un sistema ad un'altro cerco sempre di tenere più pulite possibili le installazioni. (in questo caso stock e CM)
    Discorso inverso, se invece eri già su una CM10...
  11. #2679
    salve,
    sono riuscito a installare la cyano di pengus.. 2 cose: tastiera swype non è prevista? ed in più pur vedendo in galleria le foto, il file manager non rileva nulla di nulla sulla sd esterna ( apk, file ecc).
    cosa fare?
  12. #2680
    Venice Beach (VE)
    Quote Originariamente inviato da MajinJoko Visualizza il messaggio
    Con la recovery di Pengus puoi flashare da Cwm qualsiasi rom stock o comunque col nuovo bootloader
