Pagina 269 di 426 primaprima ... 169219259267268269270271279319369 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 4254
[ROM] CM10 nightly per il dual by RC
  1. #2681
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    R: CM10 nightly per il dual by RC
    Quote Originariamente inviato da vins79 Visualizza il messaggio
    salve,
    sono riuscito a installare la cyano di pengus.. 2 cose: tastiera swype non è prevista? ed in più pur vedendo in galleria le foto, il file manager non rileva nulla di nulla sulla sd esterna ( apk, file ecc).
    cosa fare?
    Per la tastiera personalmente adoro la SwiftKey, così come la UI che preferisco è la apex
    Controlla da impostazioni - memoria se ti vede la sd esterna, da file manager si chiama sdcard1 (cyano le chiama così coi numeri)
    Venice Beach (VE)
    Quote Originariamente inviato da kingdoka Visualizza il messaggio
    salve amici di tante battaglie,la mia domanda e semplice,premesso di avere la cm10 di pengus installata corretamente oramai da una settimana e mi trovo benissimo e fantastico tutto funzionante fino a ieri sera poi il panico....MI SI E PRESENTATA IL CALLINGBUG...io NOOO non e possibile....Pengus ti risulta possibile???
    ---Scrivere in maiuscolo e contro il regolamento....
    confused...
    credevo fosse impossibile che si presentasse anche sul nuovo bootloader....
    speriamo non mi faccia piu questi brutti scherzi...
    Descrivi bene cosa è successo, che app avevi aperte, cosa hai fatto precisamente e cosa hai sentito
  4. #2683
    Androidiano L'avatar di kingdoka
    Lg P990 white
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    ricordo che stavo giocando a subway Sur.... nello stesso instante in cui ho ricevuto la chiamata per ben 2 volte,io sentivo perfettamente mentre dal altra parte il famoso rumore insopportabile che e presente nelle nighty cyano pulite,comunque fin'ora non mi si e piu presentato forse ci sono state circostanze particolari in un momento particolare.
  5. #2684
    Carlo,
    non la rileva ne in memoria ne con file manager... da memoria rileva archivio interno e memoria interna, per la sd non ci sono i dati
  6. #2685
    Se collego il telefono al pc, vedo sia l'archivio interno che la sd esterna. Non è che c'è qualche passaggio che non ho fatto? ripartizioni o dovevo rinominare?
  7. #2686
    Venice Beach (VE)
    prova ad utilizzare lo swap di Imperticus per il nuovo bootloader (inverte le memorie), lo flashi da recovery senza wipe http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1356291787
    Fai sempre prima un backup sul PC delle schede
  8. #2687
    Ok... sto facendo...intanto ti chiedo come faccio a capire se ho il nuovo bootloader? e come uso lo swap?
  9. #2688
    Venice Beach (VE)
    salve,
    cosa fare?
    Vincenzo di Zio hai detto tu di aver installato la Cyano di Pengus (che funziona solo su nuovo bootloader)
    Per installare la Cyano di Pengus devi prima aver installato la recovery di Pengus su nuovo bootloader, il nuovo bootloader lo hai se prima hai NVflashato una ROM col nuovo bootloader, es. la Topogigi
    Segui le istruzioni al primo post per installare la Cyano10 di pengus
  10. #2689
    Io avevo dalla v30 ho eseguito il metodo di root e cwm. Ho salvato su sd la cyano di pengus, il kernel e la recovery + gapps. Da recovery ho flashato la cyano10.
    vers. android: 4.1.2
    bb: LGP990AT-00-V30A-EUR-XXX-NOV-30-2012+0
    KERNEL: 2.6.39.4-CM+ ivan@dagon.lan#115 sun dec30 11.58
    cyano: 10-20121228
    build: 28/12
    numero buid: cm_p990-userdebug 4.1.2 jz054k eng. tonyp.20121228.171230
  11. #2690
    Venice Beach (VE)
    cyano: 10-20121228
    build: 28/12
    Ok hai il nuovo bootloader (dato dalla 30a) e quindi hai modificato anche la recovery con i passi descritti nel primo post bene
    5) andate in recovery tenendo premuto power e volume giu
    6) wipe data/cache, poi mounts e format system (per esser sicuri)
    7) flashate il recovery zip file che avete messo nella external sd card
    8) reboot recovery dal menu advanced menu
    9) flashate la cm10 zip come sempre poi flashate le gapps
    Ultima modifica di CarloIT; 04-01-13 alle 17:19
