Pagina 16 di 44 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 438
[V28E] P990 leaked.
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Oggi ho installato la rom flammable da recovery by Harsh mi é risultata molto scattosa.. sará che era alla seconda accensione e che stava scaricando tapatalk, currents e Facebook dal play store ma andava veramente male. Questo problema é probabilmente risolvibile con un reboot, io però per testare la ROM al massimo delle performance ho fatto un po' di cosette:
    1rima del flash della ROM wipe data, cache, dalvik cache e format system
    2: flash
    3:reboot e sistemazione cioè account, app.. personalizzate tutto come pensate di usarlo.
    4: spegnere ed entrare in recovery: wipe cache, dalvik cache e fix permission
    5:reboot e godetevi la ROM
    Facendo così a me la ROM VOOOLAAA xD
    Per la batteria quando si spegnerà perché scarico riaccendete e si rispegnerá, entrare in recovery, wipe battery stats e power off. Collegate l'alimentazione e lasciate caricare (meglio se non lo usate).
    Così avrete il massimo dalla rom (lasciata stock xD), prestazioni e consumi.
    si ma lo stesso la CM10 è un altro pianeta come fluidità.. aspettiamo cm10 basata su questo leak così da avere il supporto per la bb e finalmente poter telefonare in santa pace
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    un laggoso lento e cattivo LG
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    la sto provando per tutt'oggi, ede è ottima, solo un pò scattosetta ma la trovo ottima! anche a batteria si difende bene
    solo ho notato un bug;
    ad un certo punto non mi faceva più telefonare... ho provato facendo di tutto e per sbaglio ho resettato tutto, poi ho scoperto cosa era da fare
    spegnerlo e poi levargli la batteria per 10s, poi riacceso funziona tutto perfettamente
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    c'è qualche modo x installare la recovery?? sulla 28e
  5. #154
    Baby Droid L'avatar di viixxx
    LG Optimus Dual P990
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    io ho installato la 28t...volevo mettergli su la 28e con smart flash...ma mentre lo facevo m ha dato qst errore ...per 2 volte! mi potreste dire qlcs in merito??? pleaseee
    00:00.0 Sec ownload Start...
    00:02.0 Sec :RomBinary Download start
    00:02.0 Sec :PSI RAM writing start
    00:02.0 Sec :Trying to communicate with IFX modem
    00:07.2 Sec :Confirm IFX communication
    00:07.2 Sec :PSI RAM writing end
    00:07.2 Sec :Start PSI RAM
    00:07.2 Sec :EBL writing start
    00:26.7 Sec :Start EBL
    00:26.7 Sec :Set capabilities to be used
    00:26.9 Sec :Baudrate Change: 115200bps ===> 3000000bps
    00:27.0 Sec :Set flash ID complete
    00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 1
    00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 2
    00:27.6 Sec :PSI Download start
    00:27.9 Sec :Set FLASH address
    00:29.3 Sec :PSI Download success
    00:29.3 Sec :SLB Download start
    00:29.6 Sec :Set FLASH address
    00:33.2 Sec :SLB Download success
    00:33.2 Sec :Aeneas Download start
    00:33.8 Sec :Erase was executed rightly!
    00:34.0 Sec :Set FLASH address
    00:40.2 Sec :Aeneas Download success
    00:40.2 Sec :Code Download start
    00:40.5 Sec :Erase was executed rightly!
    00:40.7 Sec :Set FLASH address
    02:55.0 Sec :Code Download success
    02:55.0 Sec :Num of partitions are 7
    03:05.0 Sec :Timeout error is occured
    03:05.0 Sec :error!
    LG P990 Optimus Dual
    Samsug B5722 dual sim
  6. #155
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da disti Visualizza il messaggio
    Ho installato la versione di tonyp ed ho il solo problema che non riesco a fargli leggere la sd esterna o meglio la sd esterna con un file manager riesco ad esplorarla ma i programmi come il lettore musicale e la galleria non vedono i file. Come si può ovviare a questo problema?
    Alcuni dicono che è risolvibile creando nella memoria interna una cartella "external_sd" a me non ha funzionato
    Quote Originariamente inviato da evariel Visualizza il messaggio
    ma si devono mettere pure le gapps o è già tutto dentro la rom di harsh?
    le gapps sono già presenti.
    Quote Originariamente inviato da valyw. Visualizza il messaggio
    Ma la versione di Tonyp è già rootata?
    Sisi è un semplice flash da recovery, non si perdono i permessi di root ne la recovery modificata stessa
  7. #156
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    I permessi di root sono dentro la rom..
    Comunque dopo che crei la cartella external_sd devi riavviare il telefono, poi funziona
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  8. #157
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    A me non funziona l'ho messa sia nella prima pagina di root explorer, sia in /sdcard/
  9. #158
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Scarica IO Gestore File, clicchi "mnt" in alto e poi sull'icona colorata della sd "sdcard", da li crei una cartella external_sd.
    Ti assucuri sia creata, esci. Spegni il telefono e lo riaccendi. Ti compare tutto.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  10. #159
    Codigorooo :3
    Dicono che la v28t sia meno scattosa... il problema è: come rootarla
  11. #160
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    Credo sia fondamentale la sintassi, per cui credo che si debba scrivere in questo modo: _ExternalSD
    LG Optimus Dual - V10d Stock
