Leggendo su xda sembrerebbe che lg abbia volutamente cambiato cartella di upload per evitare la divulgazione delle leak. Infatti il leaker source è down da tutt'oggi. Siamo sempre nel campo delle ipotesi ma probabilmente la 28i esiste ma non si può scaricare, ricevendo il messaggio di accesso negato. Siamo forse in dirittura di arrivo ?
LG Optimus Dual - V10d Stock
ciao qualcuno può darmi un link dove trovare tutti i widget e app x la stock 28g per favore.tipo Facelock ecc.grazie
li trovi su questa pagina [NOV16][STOCK ICS][NEW BL][NEW LAYOUT][CLEAN][CWM 6][ROOT][FACELOCK][UNBRICK] v28G - xda-developers
quali punti 3 e 4? è molto semplice.... scarichi quel file, lo scompatti due volte, ti crea due cartelle... una con i driver APX e una con la ROM.... salvati tutti i file della memoria interna, tipo foto musica, note, messaggi e quello che ti preme sul pc....eventualmente fai un titanium backup e metti la cartella titaniumbackup sul pc... considera che ti riporta il cell allo stato iniziale, senza nessun dato o cartella da te create in precedenza... poi togli la batteria, premi insieme volume piu e volume meno e metti il cavo USB... il pc dovrebbe installarti i driver, se ti da errore in gestione dispositivi aggiorni i driver manualmente con quelli che trovi nella cartella APX... una volta fatto, entri nella cartella della rom e fai partire l'unico file .bat che trovi... e segui le istruzioni....il backup della cartella /data lascialo perdere... una cosa importante... quando ti chiede di togliere il cell e connetterlo con i tasti piu e meno premuti (te lo chiede piu volte), anche se pensi di averlo già fatto all'inizio, devi farlo di nuovo, ogni volta che te lo chiede... finito il primo step ti chiederà ti mettere la batteria, accendere il cell e di spegnerlo subito (aspetta che si avvi il sistema dopo il logo LG, spegnilo dopo quando parte la configurazione classica di ICS, rimuovi la batteria, ripremi i tasti piu e meno e colleghi il cavo usb e premi un pulsante sulla tastiera per continuare)....quando ti chiede se vuoi installare le app stock LG digli di si (premi Y e invio), e segui sempre le istruzioni... spero che ti sia piu chiaro il procedimento...
ciao!
saroc85 (18-11-12)
Riguardo ai lag ho seguito un consiglio dato da un utente di xda e devo dire che funziona alla grande!
Si tratta di modificare questo valore:
Impostazioni -> Opzioni dello sviluppatore -> Limite del processo di background
che di default è impostato a "Limite standard" e portarlo a "massimo 4 processi" oppure "massimo 3 processi"
Non ho notato nessuna controindicazione ma in compenso il cellulare risulta molto più reattivo!
Attenzione: il valore va modificato nuovamente in caso di riavvio del cellulare! L'ho scoperto a mie spese dopo il primo riavvio in quanto il cell risultava di nuovo lentisssssimo!! Questo conferma anche che la modifica non ha solo un effetto placebo!! :-)
saddys (19-11-12)
È questa quà:se si mi basta installarla da recovery e basta/grazie.LG PC Suite 4 for P990 ICS extracted from v28G
Windows only.
Download: Dev-Host - LGPCSuiteIV_from_ICS-v28G.7z - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service (105.72 MB)
vismo (19-11-12)
[QUOTE=saweni;2718821]È questa quà:se si mi basta installarla da recovery e basta/grazie.LG PC Suite 4 for P990 ICS extracted from v28G
Windows only.
Download: [url=http://d-h.st/x5Z]Dev-Host - LGPCSuiteIV_from_ICS-v28G.7z - The Ultimate Free File Hosting / File Sharin
la ROM installabile da recovery é questa http://d-h.st/52o
il link da te indicato é quello dei widget
installi tutto da recovery
Ultima modifica di redefined; 19-11-12 alle 09:01
