Grazie! non l'avevo vista!!! adesso ho la CM10...quindi... vado di recovery o nvflashio?
se vuoi il mio parere, nflashala... mi sembra che la CM10 da cmw non mette il bootloader nuovo e neanche le partizioni.... a questa pagina c'è una mia "miniguida" in italiano.... Pag 23
ricordati di usare prima smartflash mettendo la BB 28g (a questo link la trovi: Multiupload.nl) ... e anche di salvare tutto il contenuto della memoria interna! e tralascia l'installazione della parte LG (la seconda fase, sono i file di lg tipo ennio morricone, qualche video hd e niente di più)....
ovviamente se usi nflash devi prendere la rom a questo link: Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service ... 28g ovviamente....
una volta fatto, ti consiglio di mettere in impostazioni, opzioni sviluppatori e penultima opzione MASSIMO 4 PROCESSI ATTIVI... scatta molto di meno il sistema... ps: devi farlo ad ogni riavvio del cell, non lo tiene memorizzato essendo un'opzione sviluppatore... cmq io sono 5 giorni che non devo riavviare niente.... con la cm7 erano 2/3 riavvi al giorno perchè perdevo la linea... e 1/2 con la miui perchè si inchiodava spesso.... e questa, inoltre, ha una durata della batteria super!!
Ti ringrazio ancora... la v28g da nvflash l'avevo già installata... ma mi dava problemi di perdita di linea, facevo 4 ore con una carica completa per non parlare di continui lag.
Mah... riprovero'... ora ho la cm10 che mi fa 18/20 ore!!! ma purtroppo ha il bug delle chiamate
è un casino... spero ci sia un rilascio ufficiale al piu' presto... non tanto per la rom stock... ma per tutto quello che potranno fare i nostri magici dev.
ringrazia sempre con il pulsantino magico cmq 4 ore, lag continui e perdita di linea... troppi problemi... riprova, semmai prima di fare tutto con la cwm (metti la 6) fai un bel ripulisti in advanced... tipo format /data /cache /sd e tutto quello che puoi..... poi riprova .... è anche vero che ogni cellulare è diverso da un altro (chissà come mai).... però sembra che sia andato storto qualche passaggio... hai troppi problemi!
Ho appena avuto l'audio bug anche con questa rom. (Fruscio assordante) Può essere? É un incubo. Sono passato alla 28g proprio perché ero stanco del problema audio con la cm10.
Optimus Dual
Io ultimamente mi sono accorto che quando mi chiama qualcuno, la prima chiamata non mi sente, poi riaggancia e mi richiama e da li tutto apposto.
Mi sono poi accorto che il problema forse lo me lo da quando la chiamata arriva e devo rispondere con lo sblocco del lockscreen. poi quando ritorna la chiamata con il cellulare sbloccato si sente bene. forse è una mia impressione, ma un paio di chiamate mi hanno fatto notare questa cosa.
comunque per il resto va bene, tranne qualche raro caso che mi ritrovo il cell spento e devo riaccenderlo senza togliere la batteria.
comunque mi trovo sempre meglio della CM 10 , dato che oltre ai problemi di audio avevo problemi con il Bluetooth del vivavoce della macchina. la prima volta mi agganciava, poi no.
Azzarola. Quindi non é un problema del kernel dell' su per la cm10. É proprio il dual che non digerisce ROM superiori a GB.
Ce l'ho su da ieri sera. Installazione pulita con format e bb28g
Optimus Dual
