Utente del giorno: rattlehead con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Pierdebeer con ben 170 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Pierdebeer con ben 715 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
disabilitare sensore di prossimità, come fare?
    Thanks
    Salve ragazzi, un mio amico ha rotto il sensore di prossimità facendo cadere il cellulare ed ora ha problemi quando telefona. C'è un modo per disattivare il sensore? una apk?
    Premetto che il cellulare è rootato.
    Grazie a tutti per l'aiuto
    palermo
    Samsung Galaxy S3
    Thanks
    22
    io ucciderei l'amico cmq che io sappia non esistono questi programmi poi non so
    Androidiano L'avatar di giuspy75
    Sep 2010
    vigevano
    htc desire, Lg 2X, galgalaxy s
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da daron96 Visualizza il messaggio
    daron96 questo è il bello del Android!!!
    una volta presi i permess root se po tutto.
    Giuspy75
    Samsung Galaxy S4 i9505 stock
    Lg 2x modded django 1.7 Gb
    Samsung Galaxy Ace2 modded Ics stock
    Sep 2010
    vigevano
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da slight80 Visualizza il messaggio
    Non capisco come mai,
    LG come altri non mettono l' opzione selezionabile,
    almeno nelle impostazioni chiamate.
    Comunque puoi usare "HARDWARE DISABLER"
    lo trovi sul market ed è free,
    ci impiega qualche minuto a trovare i vari sensori,
    dopodiche seleziona il driver del sensore di prossimita che è "gp2a",
    ovviamente inutile dirti che bisogna avere i permessi root
    e provando questi sistemi ti assumi le tue responsabilita
    di brick o eventuali guasti
    Ciao
    Ultima modifica di giuspy75; 03-12-12 a 18:27
    Giuspy75
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da giuspy75 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie mille!
    non ho capito bene come funziona e cosa fare... mi aiuteresti pls?
    Sep 2010
    vigevano
    Thanks
    Grazie mille!
    be è semplice,
    ti avevo gia scritto.
    saro piu preciso.
    installi il programma,
    lo avvi,
    ti chiedera di dare i permessi root e tu ovviamente consenti (allow)
    dopodiche ricerca i driver del dispositivo (lo dovrebbe fare in automatico al primo avvio),
    una volta finito appaiono varie diciture,
    tutto cio che selezioni lui disattiva instantaneamente.
    dunque la riga dove e scritto gp2a è quella che riguarda il sensore di prossimita,
    dunque lo selezioni,
    lo puoi verificare facendo una chiamata e mettendo la mano su sensore,
    poi se vuoi che si abiliti ogni volta che riaccendi il cell,
    vai su setting,
    e seleziona start on the boot.
    Ultima modifica di giuspy75; 04-12-12 a 23:09
    Giuspy75
    Thanks
    Salve, allora una volta installato il programma hardware disabler non mi carica la lista di tutti i driver, lo schermo rimane nero. Forse dovrei andare nella sezione settings? Se si in quel caso quale directory selezionare? Aiutatemi please, devo disabilitare il sensore di prossimità.Grazie.
    be è semplice,
    saro piu preciso.
    lo avvi,
    vai su setting,
  9. #8
    Sep 2010
    vigevano
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Giobal Visualizza il messaggio
    Strano,
    sicuro che il tuo Lg2x é rootato e che hai installato superuser e gli hai concesso i permessi al programma?
    comunque la cartella di ricerca la vedi anche sulla foto esempio
    nel playstore del programma,
    ed é sys/bus/i2c
    un altro sistema per eliminare!!! il driver del sensore
    é cancellare la cartella (non l'ho mai provato)
    sys/bus/ic2/driver/gp2a con un programma
    di gestione file con permessi root tipo
    Es esplorer.
    Ti ricordo che fare queste operazioni sono a tuo rischio.
    ciao
    Giuspy75
  10. #9
    Thanks
    giuspy75 ho scaricato l'app "HARDWARE DISABLER",
    con l'app "SuperUser" ho fatto il root ,
    ho installato "HARDWARE DISABLER"
    Prima sono andato su Settings è ho selezionato il percorso "/"
    poi appare sys/bus/ic2/driver/gp2a ho spuntato la casella 2-0003 e module ed è apparsa una scritta kernel panic upload mode , e poi Power Reset or Unknown upload mode .... Tolgo la batteria e il sistema funziona , allora il telefono sembra non presentare più problemi (cioè quando chiamo lo schermo non si oscura ), però quando il livello di batteria è critico e si spegne solo si ripresenta di nuovo il problema !
    Vorrei sapere se questo sensore si può sostituire .. o come si fà ad eliminare completamente la cartella ?
    Ultima modifica di Turing; 04-02-13 a 15:54
  11. #10
    Sep 2010
    vigevano
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Turing Visualizza il messaggio
    poi appare sys/bus/ic2/driver/gp2a ho spuntato la casella 2-0003 e module ed è apparsa una scritta kernel panic upload mode , e poi Power Reset or Unknown upload mode .... Tolgo la batteria e il sistema funziona , allora il telefono sembra non presentare più problemi (cioè quando chiamo lo schermo non si oscura ), però quando il livello di batteria è criti. co e si spegne solo si ripsenta di nuovo il problema !
    Scarica un file manager,
    Ti consiglio Root esplorer,
    Gli dai i permessi superuser,
    Dopodiche cerca la cartella che ti avevo indicato e la rinomini!
    O la cancelli ma fai una copia in modo di ripristinarlo in caso di problemi!
    Be la riparazione non so se economicamente conveniente!
    Giuspy75
  • Non puoi inserire repliche
