Senza sim ed sd dato che usa nvflash
E devi mettere la 6.0.2.5 di recovery...
Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
Ok, come kernel va bene il kowalsky 100p2 newbl?
Dopo aver cambiato partizioni debbo flashare il fix della sd interna prima di flashare la rom?
Inoltre, dove trovo la patch inversione memorie in modo da averle stock?
Tu stai montando la pengus, se si come ti trovi?
PS. la 6025 è touch?
Ultima modifica di fatelo; 18-02-13 alle 15:08
LG Optimus Dual - V10d Stock
Scusami ancora, qualche post fa mi hai indicato l'opzione 8 anziché 4 , ma leggendo le voci del tool mi sembra più appropriata la 4 visto che provengo da GB (nella 8 è spiegato che serve a chi ha già il layout di ICS).
Inoltre, cosa puoi dirmi di questa cm10 di pengus?
Mi interessa sapere se ha problemi di riavvi/spegnimenti e come va a livello consumi.
Al momento sto in cm7 (senza infamia/senza lode tutto funziona) e vorrei passare alla cm10 ma vorrei evitare i problemi che ho avuto con ICS stock.
Prova la 4.. io il tool non lo ho mai usato.. io sono per i vecchi metodi
La cm10 Non ha problemi, di nessun tipo, a differenza della stock...
Riguardo ai consumi, con il 100p2 e la cm10.1 con android 4.2.2(che non è ottimizzata) son arrivato a 3.30h di schermo con un bel po di dati... ( il mio cell consuma piu in dati che in wifi. )
mi spiegate bene la questione wifi? tra l'altro devo flashare anche il wpa supplicant e l'altro file per farlo funzionare? Ho letto anche che dopo aver installato il nuovo bl con l'aio-tool (opzione 4), devo reinstallare IntSD-MountFix.zip, ma non ho capito come.. Mi illuminate?
