Per stability test intendi i test di bench come antutu e quadrant?
Intendo sia i benchmark come Quadrant e antutu(li ripeto fino a 3 volte e mai nessun problema)
Come test stability vanno a buon fine sia il test di stabilità di antutu sia un applicazione che ho trovato sul market android (Stability testv2.7) e ti devo dire che quest'ultima app è davvero ottima in quanto offre la possibilità di test stability dello scaling ed è sempre davvero affidabile.. e per di più è totalmente gratuita..
Ho solo avuto problemi con i benchmark e test di stabilità solo e dico solo se imposto la frequenza massima a 1300mhz con meno di 1050mv. Per il resto non riesco a trovare davvero un problema!! mi stupisco perchè va tutta davvero troppo bene..
Non ho neanche mai provato (tranne pochissime volte) le altre frequenze (1400mhz e 1500mhz) in quanto il cellulare va cosi bene che non ne sento il bisogno.. (anche se devo dire che quando ho provato a fare i benchmark a 1500mhz non ho avuto alcun problema). da dire pure che tra le applicazioni di sistema più le applicazioni da me scaricate arrivo a 133 app in totale.
Ultima modifica di pepper6; 11-03-13 alle 14:20
@Pengus
cosa ne pensi di inserire un parametro che possiamo modificare facilmente anche noi e che ci permette di impostare la "facilità" con cui si raggiungono le alte frequenze dell'overclock? (sempre se è qualcosa di possibile)
sarebbe stupendo!
grazie!
Ultima modifica di lorenzo11; 11-03-13 alle 15:09
Ancora non ti posso dire con precisione numerica perchè sinceramente non ci faccio molto caso in quanto arrivo fino alle 22:00 con circa 40% con uso normale(whatsapp, qualche sms, 20 minuti di conversazione, mezz'ora di giochini molto stupidi, circa un ora navigando sul web e sopratutto sempre con wifi e/o 3g accesi).
Invece con uso intenso di giochi ecc.. ovviamente di pomeriggio bisogna caricarlo a volontà
mellagarga (11-03-13)
Ho impostato gli stessi valori di pepper6 (con kernel 113 kowalski) tramite SetCpu fino a 1200mhz, ed eseguendo il test stability di antutu più relativo bench più 2 volte il bench di quadrant. Risultato non ho avuto nessun impuntamento! nell'utilizzo normale per ora ho eseguito circa 2 ore di chiamata e ha funzionato tutto vediamo nei prossimi giorni come si comporta
Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
mellagarga (12-03-13)
Sempre con exp 113
690 /* 216 MHz */,
700 /* 312 MHz */,
710 /* 456 MHz */,
720 /* 608 MHz */,
730 /* 760 MHz */,
740 /* 816 MHz */,
785 /* 912 MHz */,
820 /* 1000 MHz */,
875 /* 1100 MHz */,
940 /* 1200 MHz */,
1075/* 1300 Mhz
1100/* 1404 Mhz
1150/* 1500 Mhz
Abbassato ancora il valore a 1000Mhz Da 835 a 820, sembra ancora rispondere perfettamente
Stesse impostazioni con l'ultima Parandroid e anche io kernel kk113; va perfettamente. Unica nota qualche piccolo rallentamento al passaggio da qualche app come Facebook e whatsapp alla home e soliti rallentamenti in fase di installazione delle applicazioni dallo store.
Batteria eccellente per adesso ma la la devo provare interamente per vedere se fa lo scherzetto che al 25/30% si spegne da solo........
