Utente del giorno: tugaia56 con ben 45 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema cm7.2 e ril
    Thanks
    Question
    ciao a tutti non sono un esperto ma dopo parecchi problemi sono riuscito ad installare sul mio p990 la cm7.2 fantastico o risolto tutti i problemi ora unica cosa e che ogni tanto perde il segnale e per riprenderlo devo spegnere può dipendere dal ril? i miei sono:
    ril 0218 v10b basband 1035.21_20120521. se dipende da loro come si aggiorna??? grazie a tutti
    Venezia
    LG P990 and Galaxy S
    Thanks
    28
    Quote Originariamente inviato da renzooo Visualizza il messaggio
    il ril va bene. usa la bb 313 http://tonyp.hopto.org/Basebands/201...-2012+0_CP.fls
    o la 725 ROMraid by MoDaCo
    si installano con smartflash http://api.viglink.com/api/click?for...13598890621602
    Run the SmartFlashTool_P990.exe application on your PC
    Turn device off, remove battery, plug device in while holding volume down - you should see a software update message on screen and the COM port should be filled automatically in the flash application below after installing the drivers if required. (Note: this might work without removing the battery, that depends on the phone!)
    Now it depends on the Baseband you're trying to flash - if it's only one fls file or if there are four.
    If there's only one fls file (for example: LGP990AT-00-V20s-EUR-XX-MAY-21-2012+0_CP.fls):
    Select the 'ROM Copy D/L' tab
    Ensure 'Normal Mode' is selected
    Ensure 'Erase CAL' is NOT selected
    Click the browse button next to 'CP Bin:' and select the baseband (FLS) file
    Click 'Start' and wait for the flash to complete
    If there are four fls files (R375_SIC.fls, AENEAS_FW.fls, slb.fls, psi.fls):
    Use the 'Normal D/L' tab
    Ensure none of the three "Erase.." checkmarks are set
    Click on Add
    Select all four files: R375_SIC.fls, AENEAS_FW.fls, slb.fls, psi.fls
    Galaxy S4 stock - LG Dual - ICS CivZ_Multi_Flex-REV2.1b Kernel RF2.4 oc 1.3 Ghz - CWM 6.0.2.5 - bb 30a - ril 30b
    SGS - cm 10.1.0 galaxysmtd - bb JVT
    Thanks
    Ultima novità!!!! Non perde il segnale va solo in modalità aereo esiste un modo per disattivare quella modalità!!! Grazie a tutti
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Thanks
    Ciao a tutti bb 720 installata ma continua a fare lo stesso con operatore Wind quando c'e poco segnale va in modalità aereo!!!! Cosa posso fare grazie
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Thanks
    150
    Prova a mettere la bb725 di froyo (10d), ha la stessa sigla della 725 Ginger, ma forse è diversa e comunque è in un solo file.
    LG Optimus Dual - V30a Stock
    Thanks
    Sai dove scaricarla??? Grazie
    Thanks
    150
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=26191697
  9. #8
    Thanks
    putroppo continuo a perdere il segnale e non so come risolvere questa cosa ..... se metto il 2g funziona benissimo uff uff
  • Non puoi inserire repliche
