Appunto...il wipe system c'è, io uso la twrp adesso...sulla cwm sarà su advanced o qualcosa del genere...
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
- GUIDA WIPE/FORMAT
NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
Toff93 (20-05-13)
Accade che devi fare come ho scritto per il kernel
la cyano 10.1 di tonyp non è con le nuove partizioni layout ICS? Mentre la cyano 7 dovrebbe essere con il vecchio...AGGIORNAMENTO ROM E FLASH KERNELS
1) Avviate la ROM nella quale volete flashare/aggionare
2) Riavvia in recovery
3) Se è necessario un wipe, flashare DualBoot-Control.zip e selezionare "wipe current rom data"
4) Flasha ROM o kernel e prima di riavviare flasha nuovamente il DualBoot-Control.zip selezionando "update rom 1" o "update rom 2" in base alla rom che state aggiornando.
Invece
Quali ROM posso usare?
Si può usare una qualsiasi combinazione di due rom, che devono necessariamente funzionare sullo9 stesso bootloader.
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
Toff93 (20-05-13)
ah capisco... ma le gapps sono compatibili tra le due rom o bisogna istallarle separatamente?
la rom di tonyp è anche per il vecchio b cmq perfetto sei stato molto esauriente ci sono riuscito! grazie mille ti meriti un bel thanks
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
ehi ciao un ultimo dubbio...ma what app ogni volta che cambio rom con il dual boot mi dice sempre di verificare il numero.. è un difetto che si può aggiustare o sono obbligato a verificare ogni volta?
Cambi rom tramite l'app?
In ogni caso puoi avere whatsapp solo in in sistema..e non ha a che fare con il dual boot ma vale anche se hai 2 cell
Non siamo in un centro assistenza, ognuno aiuta quando è come può. È sono passati 40 minuti da quando hai postato la richiesta, non due mesi.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4 Beta
Ultima modifica di lebrac; 21-05-13 alle 16:07
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
scusa non intendevo farti innervosire... in ogni caso... grazie lo stesso ancora non capisco perché ogni volta che faccio il dual boot tramite l'app mi dice ogni volta di rifare la verifica... cmq grazie ugualmente ... se puoi aiutarmi bene sennò pazienza vedrò se posso fare qualcosa autonomamente...
Ultima modifica di lebrac; 21-05-13 alle 17:02
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
quindi... mmm io ho what app in entrambe le rom... al cambio della rom in poche parole chiede sia in una parte che nell'altra la "verifica del numero" ... quindi è una cosa normale? non capisco scusa ancora per la rottura ma non riesco a venirne a capo ...
