Pagina 63 di 66 primaprima ... 13536162636465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #621
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    ricarica al 100% il cell (meglio da spento),accendilo e utilizzalo normalmente, poi quando starà per esaurirsi completamente la batt vai su impostaz->batteria e guarda le varie cose che hanno consumato maggior batteria.
    Tutto questo dovrai farlo senza spegnere mai il cell.
    Una volta che avrai postato le varie percentuali delle cose che hanno ciucciato batteria saprò darti il rimedio (spero)
    ciao
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Uscita la build finale di Tony ..magari se ho un po di tempo domani o in questi giorni la provo
  4. #623
    Androidiano L'avatar di Silangel
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Quote Originariamente inviato da lukino993 Visualizza il messaggio
    Facci sapere come ti sembra e posta i link per scaricarla. Magari anche la procedura che usi
  5. #624
    https://basketbuild.com/devs/tonyp/P990/CM11 le rom si trovano qui al solito sono in due versioni kernel o 2.6 o 3.1 io credo installerò la 2.6 con la solita guida prima si va in recovery e si fa un wipe poi dopo il wipe si flasha la rom e si riavvia..i settaggi minfree adesso non li ricordo per il resto ripristino le applicazioni e basta,nessun settaggio particolare
  6. #625
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Ok allora dacci poi le tue impressioni sulla versione please
  7. #626
    Appena la installerò vi faccio sapere comunque userò il telefono come principale ancora per due quattro giorni max nel frattempo che attendo il nuovo telefono, magari potreste testarla anche voi tanto tonyp non sbaglia mai un colpo 😁
  8. #627
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Il mio problema è che lo usa ormai mia moglie da molto tempo, se si incasina chi la sente. Io ho un fantastico Oppo Find 7a
  9. #628
    Ottimo ,io ho ordinato un Meizu m2 note e lo sto aspettando con trepidazione,il 2x ha fatto il suo tempo ..comunque se trovo un po di tempo la metto tra domani e domenica ,anche solo per lasciare il cell veloce in caso di emergenze ,se e quando la metterò posterò aggiornamenti
    Edit:rom installata,sto ripristinando tutto e vi farò sapere come va,per ora sembra bene soprattutto perchè sto installando sia apk che app dal play store e prima si bloccava tutto mentre ora sembra leggermente piu reattivo
    Ultima modifica di lukino993; 05-07-15 alle 11:40
  10. #629
    provata per un giorno e mezzo la final M1.....disinstallata poco fa!!!
    La fotocamera gialla non funziona (anche andando a cancellare la cache e i dati dell'app) e la fluidità non è un gran che. Rimane un po scattosa/laggosa
    Torno alla cm-11-20140918-UNOFFICIAL-p990-m1-GCC4.8 di gucky, insuperabile x me
  11. #630
    Confermo che la fotocamera LG non va
