Ciao,li ho messi anch' io ma non vedo grossi cambiamenti nella durata della batteria,mi é migliorata la connessione dati...
Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
qualcuno l'ha provato con la 1.9 SP1? funziona ugualmente?
io ho flashato stasera, provenivo dalla Modaco di Paul, mooooolto meglio questa.............
Ciao redefined,
Io ho installato topo 2.0 sp3 e sto cercando di migliorare la durata della batteria con queste impostazioni...ho chiesto i permessi e montato il file system, ma non riesco a trovare la cartella della quale parli te...mi vengono fuori un sacco di cartelle...e la prima in alto a sx è _ExternalSD (suppongo sia la memory card)...
Qualche dritta? Ho davvero bisogno di migliorare la durata della batteria, visto che quando è in stand-by è come se fosse sempre acceso il mio bel Dual...
Grazie mille..
IN MEDIO STAT VIRTVS
sulla pare alta dello schermo ci sono le opzioni del programma. seleziona la prima a sinistra delle sei icone (praticamente sopra la cartella ExternalSD). cambierai cosi locazione e troverai la cartella etc. al suo interno trovi altre cartelle tra cui andrev_oc. li si trovano i file da modificare. li selezioni e li apri come testo. modifichi e salvi usando il primo softkey di sinistra. se vuoi consumare il meno possibile ma avere un tel veloce quando attivo, porta i valori di wake_min e slep_min a 216000. per wake_max 1216000 e slep_max 389000.
p.s.
avevo letto che con la 2.0 il problema stand-by era risolto.
Ultima modifica di redefined; 25-10-11 alle 23:50
Grazie.
Il mio in standby consuma come se fosse acceso..ora provo a localizzare quello che mi hai detto...spero di farcela...
Ho appena modificato i dati...ed ho cambiato solamente uno di tutti quelli che mi hai detto..gli altri erano già così da default...strano però che la batteria si sia consumata più velocemente che non con la djdroid...vediamo nei prossimi giorni come andrà...
Grazie ancora!!
