Qualcuno a provato ad effettuare il test con quadrant? Perchè i valori da me ottenuti sono ben lontani da quelli in immagine, circa 2800 in condizioni normali e 3400 con oc a 1400
fai partire il programma, aggiungi profilo (icona dx alto), edit, su una delle varie frequenze tocca e mantieni l'icona processore (sx) e ti compare se desideri tale frequenza come max o min. questo per le frequenze.
per il voltaggio basta toccare la relativa frequenza e avrai un popup su cui sceglire la diminuzione di tensione.
per scegliere i vari profili tocchi load, per mantenere tocchi boot.
Davvero niente male, aveva qualche bug al primo avvio ma adesso funziona benone.. ottimo lavoro
io faccio così:
apro pimp may cpu
mi esce una schermata nella finestra "CPU" (l'altra è "MORE") e sono evidenziati in verde i valori che vanno da 389 Mhz a 1015 Mhz.
io tengo premuto su 1216 Mhz e selezione "Set as max"
salvo il profilo ("Save profile")
vado in "altro"--->"Save as boot" e seleziono il profilo che prima avevo salvato
ma facendo questa procedura, se controllo dopo pochi minuti il massimo ritorna a 1015 e non rimane a 1216
