[ROM] [4.4.2] [E975-E975T-F180] [OTA] Sling v3.3.01
    Jan 2014
    Question
    Ciao vorrei installare questa rom http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2786769 sul mio e975.. Qualcuno potrebbe spiegarmi con precisione come fare? Non ho molta dimestichezza con queste cose.. Grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di zar8
    Aug 2013
    Piemonte
    MI 9 SE
    ciao,nemmeno io sono esperto, ho messo la sling meno di un mese, la mia prima rom modificata. Non è difficile devi solo procedere con calma :
    - Prima devi fare il root , se non ricordo male la via più semplice è con towelroot , cerca su google e qui sul forum troverai sicuramente come fare
    - Dopo devi installare dal google play FreeGee che sblocca il bootloader e installa la recovery , per lo sblocco dovresti scegliere quando ti chiede la modalità Mako, a quanto ho letto è più sicura, mentre come recovery se vuoi intallare la Sling devi NECESSARIAMENTE scegliere la ClockworkMod ( CMW ). E' bene che tu sappa che sbloccando il bootloader non puoi caricare da spento il telefono.
    - A questo punto il più è fatto devi solo scaricare lo zip e metterlo in una cartella dell OG , adesso spegni , e riaccendi pigiando power e volume su, a questo punto puoi scegliere la modalità d avviare, scorri usando i tasti volume fino a recovery, poi dai ok tramite tasto power e poi fai cosi :
    1- scegliere WIPE DATA/FACTORY RESET...quindi yes..
    2- WIPE CACHE PARTITION..quindi yes..
    3- dal menu advanced...WIPE DALVIK CACHE e anche qui yes...
    Abbiamo cosi effettuato le nostre pulizie di rito...
    A questo punto ci spostiamo alla voce INSTALL ZIP FROM SDCARD e andiamo a prendere il pacchetto che intendiamo flashare che nella maggior parte dei casi si trovera' in download...,scelto il pacchetto ci verra' chiesto se installarlo o no...noi logicamente scegliamo yes e confermiamo, attendiamo la fine del flash a questo punto torniamo indietro con "back" fino alla prima schermata dove troviamo l' opzione REBOOT SYSTEM NOW ... confermiamo e attendiamo che il nexus si riavvii.
    Ricordo che dopo un full wipe il riavvio e' un po piu lungo, i vari wipe descritti in precedenza non comportano, perdita del root cancellazione della rom o perdita di dati quali foto ecc.. ma solamente cancellazione delle app scaricate ed eliminazione della cache, quindi dei vari wipe se ne puo fare uso anche per problemi, rallentamenti del sistema e malfunzionamenti vari (logicamente problemi software... e in ogni caso non sempre si risolvono determinati problemi)
    qui la guida completa per usare la CWM https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità in caso qualcosa andasse storto, per me ha funzionato tutto a dovere, ciauu
    Ultima modifica di zar8; 02-07-15 alle 17:45
    Sep 2015
    Ciao io sono nuovo, volevo una guida di come eseguire il root, sbloccare la recovery e mettere una rom nuova sul mio lg optimus g e975 aggiornato alla versione 4.4.2
    Sono veramente grato sei riesci a farmela
    Androidiano L'avatar di mirkocci
    Sep 2013
    Cosenza
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da Hermanos1129 Visualizza il messaggio
    Guarda, zar8 telo ha appena scritto, comunque esiste il tasto "CERCA" https://www.androidiani.com/forum/mo...g-e97510d.html
