no, se la installi va in bootloop
LG OPTIMUS L5:
MonsterKernel
Moto G 2014:
MonsterKernel
Moto G 2014 LTE:
AICP 5.1.1 Official
Temasek's UNOFFICIAL CM12.1
MonsterKernel
Ok grazie
Inviato dal mio LG-E612 usando Androidiani App
Heisenberg
salve a tutti.
sotto insistente richiesta della mia ragazza, mi sono deciso a cambiare la rom al suo l5, in quanto quella stock era diventata inutilizzabile.
dopo aver fatto il root ed aver messo la cwm, entrambi con kdz, ho installato da recovery la cm. mi dice tutto ok. lo riavvio, dopo la schermata di boot si accende normalmente. i problemi arrivano ora: quando vado per cambiare lingua, mi accorgo che non funziona il touch screen.
provo a ritornare in recovery ed a cambiare rom, ma niente da fare. stupidamente non ho fatto un nandroid backup prima di fare tutte queste cose, quindi al momento non so cosa fare per ridarle un telefono funzionante. spero qualcuno di voi riesca a darmi una mano. vi ringrazio anticipatamente.
Ciao scusa ma prima di installare la rom, hai aggiornato la cwm? Hai fatto wipe data,wipe partition e in avanzate dalvik cache?
LG OPTIMUS L5 E610 Rom: Cyanogenmod11 by PecanCM se ti sono stato d'aiuto usa il tasto thanks
Ciao a tutti,
ogni tanto il mio l5 si impalla,nel senso che a volte chiamando il telefono rimane muto (non si sente il tono di linea) e non invia gli sms.
Secondo voi è un problema della rom (CM11 beta 9.5 di pecan) o è un problema del baseband (ho la v20b)
In ogni modo,ci sono dei baseband più aggiornati compatibili con le ultime rom?
Grazie.
Non credo sia un problema di baseband.
Il baseband è addetto al controllo della sezione telefonica del terminale.
Su CM11 il baseband richiesto è il v20 (ottenibile partendo da base 4.1.2 o flashabile pre/post custom che lo richiede), senza quello incorreresti anche nel famoso problema del touch non funzionante, quindi credo che il problema nel tuo caso risieda nella rom.
Su CM10.2 (stesso baseband) non ho problemi di questo tipo.
Se il problema del caso risulta proibitivo e rende la rom inutilizzabile quotidianamente, prova a fare un Nandroid e a riflashare la rom pulita (fullwipe e riflasha) altrimenti radi a 0 con KDZ flashando la v20Baltic, aggiorna la cwm e poi riflasha la rom.
Meglio un Nandroid oggi..che KDZ domani! - TheBlackJester
"La vita mia non è cambiata è sempre questa:
i tramonti dalla finestra..chi se ne va e chi resta
chi mi ama, chi mi detesta..chi mi alza e chi mi calpesta
e quanto altro resta..adesso ho il corpo di carta pesta"
(Gemitaiz - Fire pt.2)
Se hai flashato CM10.2 o CM11 e partivi dalla stock 4.0.3, flasha il baseband v20 da recovery v20baseband.zip.
Vedi se risolvi.
Non comprendo molto il passaggio del root e cwm con Kdz..intendi che hai flashato la stockrooted v20Baltic quindi tutto direttamente con la rom?
Mi sembra strano in quanto anche la cwm, nel caso di entrambe le Cyano da me citate sopra, deve prima essere aggiornata.
Attendo risposta in modo da poterti aiutare più nello specifico.
Edit: ho notato ora che il vecchio link non va, oltre che l'hosting fa proprio un po' i capricci..tempo qualche minuto e le riuppo sul mio e fornisco il link.
Ecco qui v20baseband.zip.
ReEdit: Sembra darmi problemi anche il mio stesso link..provate e fatemi sapere se è un problema temporaneo o se è ora che finalmente riformatti il portatile
Ultima modifica di TheBlackJester; 27-10-14 alle 15:24 - Motivo: Aggiunta link funzionante
sono usciti dei nuovi driver e dei fix per la cm11 [L5][FLASHABLE][CWM][TWRP] Batter Fix For Al… | LG Optimus L3, L5, L7 | XDA Forums
LG OPTIMUS L5:
MonsterKernel
Moto G 2014:
MonsterKernel
Moto G 2014 LTE:
AICP 5.1.1 Official
MonsterKernel
il tuo link è funzionante in questo momento
Andrycarlons (02-11-14)
