Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Problema LG Optimus L9 P760
  1. #11
    DSUPERY92
    Remote partition does'nt exist
    Quando cerco di flashare una recovery,boot e altre cose con fastboot mi dice remote: partition does'nt exist
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da DSUPERY92 Visualizza il messaggio
    Ho unito le discussioni e le ho spostate qui in Modding.
    Più che un thread sembra una telenovela. Prenditi 5 minuti e descrivi esattamente quello che hai fatto.
    Ultima modifica di DreamReaper; 12-09-16 alle 00:23 - Motivo: Correzione ortografica
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    DSUPERY92
    in che senso quello che ho fatto
  5. #14
    DSUPERY92
    Ti dico tutto quello che ho fatto,iniziamo da tanto tempo fa e poi da ora e nei giorni prima.
    Il problema di tanto tempo fa era che il mio l9 si bloccava ogni tot di tempo ma dopo ho sbloccato il bootloader e cercavo di fare il root sul telefono ma il root era di una vecchia versione e non sapevo che esisteva il KDZ e downgradarlo per il root e quindi l'ho lasciato per molto tempo a non far niente senza toccarlo o connetterlo a computer.
    Dopo tanto tempo da quando ho lasciato il telefono mi sono detto che è meglio usarlo un po e quindi l'ho messo in carica. Mentre caricava io stavo cercando di scaricare la versione recente di iRoot pero non la trovavo e quindi ho scaricato la vecchia versione.
    Dopo ero andato a controllare il telefono in carica per rootarlo e provarlo ad accendere e si accendeva ma quando lo accendevo stava per finire il logo LG ma si era bloccato e l'ho spento forzatamente e dopo provando a riaccenderlo non si accendeva.
    Collegandolo al PC mi rilevava come Omap4430 e ho cercato di tutto su google, ho provato omap4boot all'inizio non sapevo a che serviva e poi ho capito che serviva per mandarlo in fastboot.
    Poi ci ho messo tempo,giorni e giorni a cercare una soluzione ho trovato metodi per unbrickarlo e ci ero riuscito scaricando lo script di lelus,l'ho avviato,ho premuto 2 e enter,ho collegato il telefono che era in omap e mettendo la batteria e subito chiudendo lo script,omap era fisso e ho aspettato che si toglieva omap da solo e ha tornato a funzionare,ma dopo alcuni flash andati a male:Software updater KDZ non trovava il dispositivo (il dispositivo lo avevo messo in S/W Upgrade e il KDZ type in 3qct e mode DIAG) lg flash tool online lo stesso,LG mobile support tool con ripristino errore aggiornamento nel 90% faceva un strano errore in una altra lingua e poi il telefono è tornato in full brick e non riuscivo piu ad unbrickarlo e in fastboot quando cercavo di flashare qualcosa diceva (remote: partition does't exist) e sono confuso e non so che fare per risolvere.Ho detto tutto
    P.S: Se collego il telefono con la batteria non rileva omap ma non fa assolutamente niente
    Ultima modifica di DSUPERY92; 14-09-16 alle 20:07
  6. #15
    DSUPERY92
    Ho detto tutto
  7. #16
    Ho detto tutto
    Hai descritto perfettamente tutto quello che hai fatto, passo dopo passo. Come hai già sicuramente sospettato se il telefono non riesce più a comunicare con il pc c'è poco da fare.
  8. #17
    DSUPERY92
    Il telefono comunica soltanto mostrando il suo processore risc cioè Omap4430 ma usando degli script tipo omap4boot il telefono va in fastboot mode ma si è ribrickato quando gli avevo flashato la recovery con il bootloader bloccato usando fastboot.Ma comunica in senso che il telefono riceve carica?
    Ultima modifica di DSUPERY92; 02-10-16 alle 14:44
  9. #18
    DSUPERY92
    Si puo sbrikare?
  10. #19
    DSUPERY92
    Ora ho comprato il Meizu M2,LG Optimus L9 lo buttero.
