Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 29 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 95 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Come flashare la piu recente ROM su LG P760
  1. #11
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Bene! Adesso che hai fatto un bel po di esperimenti dai un occhiata qui ----> https://forum.xda-developers.com/optimus-l9
    Ci sono diverse rom che potrebbero farti avere una esperienza "quasi" Android Stock.
    Sto provando le varie CM, ma tutte mi danno kernel panic, e la CM 11 non la posso installare perchÚ ho il telefono con bootloader bloccato.
    Ora perˇ ho un problema che non riesco a risolvere, metto i zip file delle cm sulla SD card, accedo alla TWRP e flash la ROM. La ROM perˇ viene flashata sulla SD, cosi mi ritrovo la SD con tutte le cartelle di android, mentre la memoria interna del telefono con la sola cartella TWRP.
    Come mai???
    Quote Originariamente inviato da overkill22 Visualizza il messaggio
    CM13 sembra alquanto instabile su questo telefono, continuo ad avere questi errori senza fare nulla.
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    Ciao, Ŕ passo un po' di tempo ormai e, sicuramente avrai cambiato telefono.. Se ti ricordi ancora, mi dici com'Ŕ andata con gli esperimenti? Ho lo stesso telefono di un amico che vorrebbe cambiare rom.. Grazie
  4. #13
    LocalitÓ
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Mi Mix 1 6/256
    Ringraziato 10,363 volte in 8,210 Posts
    Quote Originariamente inviato da Steyen Visualizza il messaggio
    Ciao! Speriamo che il nostro amico sia ancora disponibile. Attendiamo una sua risposta e poi vediamo il da farsi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    ô╚ quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ci˛ che si ha.ö(cit. S.H.)
  5. #14
    Ok grazie!
    In realtÓ, io avrei bisogno solo di sbrandizzarlo e magari, trovare una rom il pi¨ aggiornata possibile (intendo come aggiornamento del sistema operativo Android)
