Ultima modifica di alessandroprato; 25-10-11 alle 19:17
Galaxy Tab
LG Optimus One
Galaxy S Plus
Huawei G600
Galaxy Note 2
Galaxy Tab 4
LG G3
Per chi è a dieta .... GraficoDukan
BinaryDigit (28-10-11),marce (24-10-11)
Corretto il link per il download della rom
Galaxy Tab
LG Optimus One
Galaxy S Plus
Huawei G600
Galaxy Note 2
Galaxy Tab 4
LG G3
Domandina veloce: prima di flashare la rom che ho al momento ho seguito la seguente
procedura: partizionato con swap 0 e ext2 512, poi trasformato ext2 in 3 e poi in 4, questo perchè ho letto che amon ra, la mia recovery, flasha su ext 4 (correggetemi se sto dicendo cagate). Ora che vorrei provare la GingerAle come mi devo regolare con le partizioni?
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
Si , visto che hai la AmonRa devi procedere esattamente come hai descritto , ovvero devi anche convertire le partizioni create, mentre se avevi flashato la recovery clockwork potevi fare a meno della conversione . In entrambi i casi swap 0 e ext a tua scelta , 512 va benissimo (come detto in guida questo è lo spazio che vuoi riservare per le applicazioni)
Galaxy Tab
LG Optimus One
Galaxy S Plus
Huawei G600
Galaxy Note 2
Galaxy Tab 4
LG G3
Ma se io ho già cose salvate in ext4 e rifaccio la stessa procedura, cosa succede? Ossia, quando ritrasformeró la ext2 in ext4 quello che avevo nella ext4 viene completamente deletato per fare posto alla nuova ext4 o si sposta in un' altra ext? (Pura curiositá)
Quando ripartizioni una ad,sia che la converti sia che la lasci ext2, questa viene praticamente formattata quindi rasata a 0.
Volendo potresti provare a saltare questo passo, ricordandoti comunque di dare il comando da terminale al primo avvio!
al limite se incappi in qualche crash ti basterà riflashare la rom e a questo punto procedere anche con il convertire la sd.
Dal punto di vista pericolo non può succedere nulla di grave. Ovviamente se provi facci sapere come va ;-)
Galaxy Tab
LG Optimus One
Galaxy S Plus
Huawei G600
Galaxy Note 2
Galaxy Tab 4
LG G3
Ultim(ISSIM)a domanda: ma fargli un hard reset (Impostazioni --> Privacy --> Ripristino dati di fabbrica) può fargli solo che bene prima di flashare la rom o è da sconsigliare? Ma poi, cosa fa l'hard reset O_o ?
Ultima modifica di BinaryDigit; 30-10-11 alle 14:05
we appena flashata GingerAle, ho scaricato l'emulatore terminale, appena aperto mi sono stati chiesti i permessi di root e gli ho dato l'ok a consentirlo, usato il comando a2sd cachesd INVIO e ho letto una sfilza di access denied. Allora ho riprovato a farlo e stavolta mi dice EXT partition not mounted - Cannot move Davik cache to SD card, Setting File System Ready property to 1
Non reboota in automatico come descritto nella guida
Provo a ripartizionare e riflashare e ti dico!
edit: riprovato, e da il medesimo problema
edit2: stavolta ho fatto i wipe manualmente prima di flashare la rom, ma comunque al momento di eseguire il comando a2sd cachesd dice EXT partition not mounted - Cannot move Dalvik-cache to SD card
Ultima modifica di BinaryDigit; 30-10-11 alle 16:38
Molto strano,se hai fatto la partizione alla sd come da guida non dovrebbe darti questo errore, secondo me hai sbagliato a partizionare,ricorda che non basta fare la conversione eh, prima partiziona poi ( se hai amo n Ra converti) se hai clockwork basta partizionare
Galaxy Tab
LG Optimus One
Galaxy S Plus
Huawei G600
Galaxy Note 2
Galaxy Tab 4
LG G3
allora io sono andato in recovery (la mia è amon-ra), su partition sd, poi ho settato swap a 0 e ext2 su 528, poi ext2 --> ext3, ext3 --> ext 4, poi ho semplicemente flashato GingerAle, rebootato, sono entrato in market ho preso un terminale (sarebbe bello avercelo direttamente nella rom ), comandi:
su
a2sd cachesd
e mi da errori o cazzi vari
poi ho rifatto la stessa procedura wipeando un po' tutto prima di flashare, e mi rida lo stesso problema
l'ho rifatta wipeando sia prima che dopo aver flashato (dopo aver sfattonato un po' in giro per forum vari mi sembrava che questa procedura mi avesse aiutato) e invece non mi va arrgghhhhhh che po' esse ?
P.S. partizionare sono sicuro di aver partizionato, in quanto la sd era vuota al momento di passarci dentro lo zip
edit: comunque a2sd o no provo la rom per 2-3 giorni e ti faccio sapere che ne penso
Ultima modifica di BinaryDigit; 30-10-11 alle 19:30
