Marce, ma che fai scrivi ciò che penso io?
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
Se é una cosa é giusta é giusta hihihihi. Come va con a2sd sempre tutto regolare?
A2sd non da problemi per ora. Adw rompe un pochino. La tastiera di Tommaso è strepitosa.
Il Thunder è un software la cui descrizione è nel topi in evidenza qui.
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
ho seguito alla lettera la prima parte di questo post "[Guida] Aggiornamento Gingerbread V20C/V20G + recovery (21/11/2011)" per flashare la versione V20g. Ora chiaramente è sparito il marchio tim e non compare + la versione software LP-P500-V20e ma v20g. Non ho installato la recovery amonra perchè ne avevo già una. Ho notato che le app che avevo sul cell sono in una cartella sulla sd che si chiama "/backups/apps". Ora mi sorgono alcune domande.
questa cartella è venuta fuori perchè con la recovery ho eseguito il backup prima di procedere all'aggiornamento?
Flashando il dispositivo ho cancellato il backup?
Mi conviene formattare la sd per togliere tante cose inutili e/o creare la partizione per operazioni future? Ho notato che c sono parecchie cartelle relative a go launcher ex, go weather, ecc...
Inoltre non m ritrovavo + con i permessi da superuser ed ho riseguito la procedura x riottenerli, è normale quanto è accaduto.
Grazie x la vostra disponibilità
Lg optimus one
versione android: 2.3.3
versione kernel: 2.6.35.10-perf+lg-electronics@INFBA00091 #1
versione software: LG-P500-V20g
Con quella procedura hai raso al suolo tutto e reinstallato dal principio sul tuo O1, quindi tutto normale. La sd ti conviene riformattarla e magari fare anche una bella partizione ext4. Se vuoi un consiglio lascia stare i backup e reinstalla tutto da market.
Si alla fine ho reistallato tutto dal market.
Come la formatto la sd? ci sono rischi per il funzionamento del disposito?
Mi conviene fare qualche tipo di wipe prima di procedere? Come la partiziono la sd (serve da quanto ho capito ad aumentare la memoria interna riservando una zona della sd a questo scopo, correggetemi se sbaglio).
P.s. comunque il backup l'ho fatto tramite la recovery in modo da poter tornare indietro qualora qualcosa non fosse andato per il verso giusto, ma così non è stato
Lg optimus one
Salva il contenuto della SD Su pc. Partizionala da ricovero 512 ext, 0 swap ed il resto fat. Rimettiamo i dATI salvati nella fat e poi studiati link2sd o a2sd
Non posso crederci l'interruzione dell'app della tastiera si è verificata nuovamente, nonostante abbia flashato la rom originale non più di tre giorni fa. Ho notato che una volta che è stata richiamata presentava le impostazioni di default. Io non so più cosa fare :-(
Lg optimus one
Non è che hi ripristinato qulcosa con Titanium?
