Root lg optimus one
Ciao a tutti,sono un felice possessore di un lg optimus one comprato a giugno dell'anno scorso. Da un pò di tempo a questa parte ho notato che ultimamente le app di ultima uscita tendono ad girare con qualche problema o a non girare per niente. Ho deciso di rootare il telefono,per fare un overclock su 750 mhz. E' la prima volta che rootto il telefono quindi volevo chiedervi qualche consiglio e se potete linkarmi qualche semplice guida.Grazie a tutti in anticipo :)
Per fare oc devi per forza montare una recovery mod, in seguito o cambiare rom o cambiare kernel con un oche ti permetta l'overclock. Se hai già un firmware V20 segui la seconda parte di questa guida, in questo modo in pochi minuti ti installi una recovery con lo step2 della guida linkata e poi se vuoi ti indirizziamo verso una rom che soddisfi le tue esigenze o se stai bene con quella lg su un kernel.
E' possibile fare l'overclock solamente rootando il tel e installando la recovery(serve in caso di brick?) oppure bisogna per forza cambiare rom e kernel?
Il kernel stock non é overcloccabile quindi per forza di cose devi cambiare minimo quest'ultimo. Per cambiare kernel devi avere una recovery mod in modo da poterlo flashare appunto da recovery. L'unica fase rischiosa é proprio il flash della recovery ma se segui le indicazioni passo passo tutto andrà bene. Restando poi su rom stock lg avrai anche bisogno di rootare il cell per poter utilizzare programmi che ti permettano di modificare i parametri della cpu ... ma questo cmq é un giochetto da ragazzi una volta montato la recovery mod.
Allora potresti reindirizzarmi ad alcune guide per fare tutto ciò ?
Inizia con la recovery, segui la seconda parte della guida che ti ho postato prima. Scarichi il file con recovery amonRA e lo estrai in una cartella sul desktop quindi segui le istruzioni dell'altra guida. Se vedi sono descritte due delle cose che ti servono ... installazione della recovery allo step2 e root allo step3. Fatto ciò ti serve solo il kernel ...
ok grazie mille,vedo che sei abbastanza esperto ;D Quando ho tempo ci provo :)
Ho rootato il telefono e installato la recovery con l'aiuto di una guida..
Adesso dovrei installare una rom all'alternativa avete qualche consiglio da darmi per quanto riguarda una rom bella graficamente e che sia adatta per giocare?
Provale tutte e scegli la migliore. Qui intanto chiudo.
