Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 49 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 485
[ROM] Cyanogenmod 9 [Build non ufficiale]
  1. #21
    Thanks
    8
    Utilizzo questa rom da circa una settimana senza particolari problemi, anzi devo dire che va benone!
    Da ieri però mi succedono due cose strane:
    1- ogni tanto compare il messaggio "rimozione improvvisa della sim - formattare la scheda?"
    2- altre volte compare il messaggio "l'applicazione si è bloccata in modo anomalo"
    Per risolvere devo ogni volta riavviare il telefono.
    Può dipendere da LINK2SD?
    Moderatore L'avatar di marce
    Caserta
    Sony Xperia U
    Thanks
    395
    Uso link2sd e nn ho noie, tra l'altro non sto riavviando mai il cell perché in genere le rom buggate dopo un pò di uptime presentano tutti i conti ed invece tutto in regola. Hai fatto qualche operazione ... magari la nuova versione l'hai flashata sulla precedente come aggiornamento? Ho sentito utenti che si lamentavano per rimozione improvvisa della sd ma della sim mai fino ad ora.
    ---> Xperia U SlimCM Optimus One CyberICS <---
    ---> Non fornisco supporto in PvT, in caso di bisogno usate il forum. Eventuali richieste in PM saranno ignorate <---
  4. #23
    Thanks
    8
    Ho fatto un'installazione pulita, avevo froyo e ho quindi messo la nuova baseband e formattato tutto seguendo la guida di xda.
    Il file che ho scaricato e flashato è questo:
    update-cm-9.0.0-MILESTONE1-p500-UNOFFICIAL-signed.zip
    mentre sul thread di xda c'è questo:
    update-cm-9.0.0-MILESTONE1-p500-4WISEMONKEYS-signed.zip
    Ci sono differenze?
  5. #24
    Caserta
    Sony Xperia U
    Thanks
    395
    Hai messo lo stesso che ho installato io, hai cambiato qualche settaggio particolare? Cmq prova a fare un wipe di cache e dalvik, non perdi nulla. Al ritorno su android entra in link2sd e risposta la dalvik su sd. Probabile che nn cmabia nulla però in alcuni casi ha sistemato noie varie questa procedura.
    EDIT: per caso hai spostato app di sistema su sd con link2sd? O l'hai settato in modo da spostare su sd solo le app installate dal market (cosa giusta da fare)
    Ultima modifica di marce; 16-05-12 a 15:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    mobilpot (16-05-12)
  7. #25
    Thanks
    8
    Ho fatto solo queste modifiche, come da tuo consiglio:
    PERFORMANCE: Memory Management: zRAm: 10%, KSM: enable
    proverò a fare i wipe e a spostare la dalvik
    lin2sd è settato in modo da spostare da solo su sd, non ho spostato nulla manualmente.
    Ti farò sapere (non uso io il cell quindi farò le prove appena possibile), intanto grazie mille!
  8. #26
    Caserta
    Sony Xperia U
    Thanks
    395
    Quelle impostazioni sono consigliate direttamente dai dev quindi non creano danni. Cmq oltre alle app sistema da non spostare mai é anche il launcher (provato io con risultati disatrosi :P). Non so dirti di più perché ripeto il problema della sim mi giunge nuovo, cmq prova in quel modo e se nn si risolve mi sa che l'unica é il format totale ... tra l'altro é partito in parallelo con il lavoro di hep anche lo sviluppo delle nightly da parte del team MAC che includeranno nei rilasci i fix del team cyano e quelli dei nostri sviluppatori a tutto ciò poi si ricollega il lavoro di lupo che sta sviluppando kernel.
  9. #27
    Palermo
    Lg optimus one
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Si è normale vai tranquillo va benissimo questa tastiera. Quanto alla cm9 effettivamente è molto bella ma sinceramente lo è ancora di più la aokp, aspetto che diventa ancora un Po più stabile poi la monto :-)
    Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
    Interessante ...
    Device: Sony Xperia Sole
    Device: Acer Iconia Tab a500 Cm10 4.1.2
    Device: Lg optimus one
    Rom: HEPHAPPY UPSTREAM
    Kernel: Stock cm9 / SmartassV2 480-652
    Recovery: Clockworld v5.0.2.7
  10. #28
    Palermo
    Lg optimus one
    Thanks
    9
    Dopo alcuni giorni di utilizzo a pieno di questa rom vorrei riportare le mie impressioni:
    Fra tutte le rom da me provate (stock: Android froyo e gingerbread.
    Rom non ufficiali: cyano 7.2 rc1 e cyano 9 ovvero questa di cui si parla) secondo me è la migliore poiché ,offre dal punto di vista visivo la migliore esperienza fra tutte quelle da me elencate , anche dal punto di vista di fluidità e reattività non e' male e aggiungo che e' quasi pari alla cyano 7.
    Bug riscontrati: Oltre a quelli conosciuti solo uno ma di piccola rilevanza, ovvero che raramente l' orario resta bloccato e quindi col passare dei minuti non segnerà più l' ora esatta. Facilmente risolvibile , andando su importazioni e reimpostando l' orario.
    Crash: Nessuno fino ad ora..
    Durata batteria: Non ho riscontrato assolutamente un maggiore consumo di batteria.
    In sintesi secondo me e' una rom già consigliabile per il daily use.
    Spero che questo commento da me riportato sarà utile agli utenti del forum, buonaserata
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato OPeppeO per il post:
    marce (19-05-12)
  12. #29
    Caserta
    Sony Xperia U
    Thanks
    395
    Ragazzi giusto per la cronaca vi segnalo che ieri é stata rilasciata la versione finale della cm9 di hephappy ora lo sviluppo ed i rilasci continueranno da parte del team mac che procederanno con un rilascio settimanale della rom. Al momento non si sa molto di più il dato di fatto é che la cm9 va avanti.
    Edit: pare che finalmente verranno rilasciati i codec per la versione turbo del nostro processore e quindi si potranno recuperare le librerie al momento mancanti. Chi sa se fatto ciò non diventi ufficiale anche la cm9 :-)
    Ultima modifica di marce; 19-05-12 a 12:40
  13. #30
    Caserta
    Sony Xperia U
    Thanks
    395
    Ok .... iniziato il ciclo delle weeklies dal team mac. Potete trovarle qui. Prima installazione é consigliato farla pulita in seguito si può procedere con semplici aggiornamenti.
  • Non puoi inserire repliche
