Ho aggiornato la baseband v20,tutto è andato a buon fine,ho fatto i wipe e riflashato ma lo stesso non la legge
Se guardo nelle info del cell mi da Versione banda di base V20g
Potevi anche evitare di aggiornare il baseband.
Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
è uscita una nuova build con gli ultimi fix
http://www17.zippyshare.com/v/54828584/file.html
- Working Hardware decoders (OMX)
- Play recorded videos within internal player
- Fix manual network search
- Fix USSD hack
Ciao, sono nuovo, piccola domanda: per aggiornarla mi basta fare il wipe della cache e della dalvik e poi flashare oppure devo fare il wipe anche dell'user data, facendo il backup prima?
EDIT: Mi son dimenticato di dire che ho già una cm9 installata una settimana fa, con root, baseband 20g e tutto.
Ultima modifica di Raik0; 04-11-12 alle 20:14
Originariamente inviato da Raik0
Se hai una cm9 di hephappy ti basta fare wipe cache e dalvik cache.
Se invece hai un'altra cm9 di solito bastano i tre wipe , alcune ROM però richiedono una pulizia più profonda.
Inviato dal mio A500 usando Androidiani App
Device: Sony Xperia Sole
Device: Acer Iconia Tab a500 Cm10 4.1.2
Device: Lg optimus one
Rom: HEPHAPPY UPSTREAM
Kernel: Stock cm9 / SmartassV2 480-652
Recovery: Clockworld v5.0.2.7
Sinceramente non so che versione abbia, però ho fatto i due wipe cache e ho flashato e ora va bene...
Ho una domanda: prima di rootare e moddare il telefono con la cm, quel fastidioso bug che diceva "scheda sd smontata, è possibile rimuoverla" era stato rimosso con un update da parte di lg, adesso si è ripresentato e ogni tanto leggo che si è smontata la sd. C'è un modo per risolverlo?
