Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Lg brand, e superuser
  1. #11
    Caserta
    P20 / P10
    no .. quella guida ora non ti serve più. Primo passo salva tutti i dati che hai sulla sd e che ti servono. Secondo passo vai in recovery (da cell spento premi contemporaneamente tasto home/volume giù e tasto power rilasciando solo quando entri in recovery) a questo punto vai nel menù "Partition sdcard/ Partition Sd" e selezionate 512 per la partizione ext e 0 per swap. Con la AmonRA la partizione verrà creata in ext2 e quindi con le funzioni presenti nel menu "Partition sdcard" la trasformerete prima in ext3 e quindi in ext4. A questo punto ricopia tutti i file che ti servono sulla sd. Spostati ora nella discussione della cyanogenmod (sezione modding) e scarica la cyanogenmod, le gapps ed il kernel di djnox 2.1.1 (lo trovi al secondo post di quella guida) e mettili nella cartella download della sd (se non c'é creala). A questo punto segui la procedura di installazione prevista e presente nella guida alla cyanogenmod. Fatto ciò ricontattaci e ti dico come installare prima il kernel alternativo di dj e come settare link2sd.
    ho difficoltà a trovare il kernel di djnox, mi si apre una pagina di un forum ma ci sono diversi download nel primo post, sai aiutarmi?
    P.s. L'ultima versione del kernel è la v2.4.2-cv-vsync-signed.zip ??
    li metto tutti nella cartella download zippati o li devo scompattare?
    Ultima modifica di lume; 20-06-12 alle 18:09
  4. #13
    Fatto tutto solo ke da quando ho installato cyangenmod la rete mobile va da schifo, km va poi in 3g come prima.
    Ke posso fare?
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
  5. #14
    Caserta
    P20 / P10
    Non ti va proprio bene la connessione dati? L'unica sarebbe mettere la nexusginger come rom, basata su firm stock LG e con a2sd per la questione spazio. Le partizioni le hai fatte poi? Cmq c'è un'altra discussione in rilievo nella sezione mod che propone una lista di rom e li puoi trovare la rom citata sopra. Il problema del 3g è presente in tutte le cyano based
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  6. #15
    qualcosina è migliorata, forse sono stato io troppo frettoloso nel valutare la qualità del segnale. Per ora lascio così.
    Quindi ora con link2sd quando entro mi chiede di selezionare il fyle system della seconda partizione, che mi consigli di scegliere?
    Vorrei capire se c'è modo di rinstallare l'app della fotocamera, perchè quella che c'è di default nn mi soddisfa, preferivo l'altra sull'originale.
  7. #16
    Caserta
    P20 / P10
    Allora con la cyanogenmod e derivate la connessione si pianta totalmente quando in modalità 3g, é una scheggia quando é in H e si arrangia quando in edge. Per link2sd scegli ext4, poi prima di riavviare vai nelle impostazioni e scegli autocollegamento ... quindi riavvia. Al ritorno sei pronto per iniziare a scaricare tutto. Per la fotocamera cosa non ti piace? Ancora il kernel l'hai cambiato? Dimmi un pò cosa hai fatto per ora per capire a che punto sei e quali altri passaggi devo farti fare.
  8. #17
    Ti dico cosa mi riporta in cell nello stato:
    Versione di android 2.3.7
    versione kernel 2.6.35.10-cyanogenmod rmcc@tenkian #1
    info cpu ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l)
    Versione Mod CyanogenMod-7-20120617-Nightly-p500
    Manca qualcosa? Ho da fare qualche aggiornamento?
    Per quanto riguarda la fotocamera hai da suggerirmi qualche app? Intanto vorrei che nn facesse rumore quando scatto le foto (devo spiare le belle ragazze al mare hi hi hi).
    Apparte gli scherzi mi andava comoda la fotocamera che avevo prima di default.
    Un ultima cosa da ignorante cosa accade quando installo una rom? cioè cambia l'estetica del videofonino? Ci sono app o funzionalità nuove?
    Ultima modifica di lume; 21-06-12 alle 17:26
  9. #18
    Caserta
    P20 / P10
    Se non ti da problemi la rom continua così. Cmq penso che avrai notato qualcosa di diverso in questa che monti ora rispetto a prima no? Per informazioni riguardanti come settare al meglio la tua rom attuale leggi i suggerimenti che ho postato in cosa al primo post della discussione sulla cyanogenmod e a questo punto ti consiglio di spostarti almeno leggono anche gli altri utenti e possono aiutarti. Per la fotocamera puoi cercare altro nel market però quella cyano va bene é diversa rispetto alla stock ma va benone. Link2sd l'hai settato poi? Puoi trovare una guida al suo utilizzo sempre tra i suggerimenti della discussione sulla cyanogenmod
  10. #19
    la sto testando, e leggo i suggermenti ke dici.
    una cosa, se volessi tprnare indietro e installare un firmware orig ma non brandizzato, mi sai dare due dritte?
  11. #20
    Caserta
    P20 / P10
    Segui il primo step di questa guida ed hai concluso.
