Pagina 31 di 32 primaprima ... 2129303132 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 315
Lg Optimus One - SOS Modding
  1. #301
    veneto
    Lg Optimus one
    Problemi con link2sd su cm9.2.1
    Ciao, io ho un problema con il mio telefono: installata la rom scarico link2sd creo la partizione ext4(le altre non me le lascia fare), mi fa riavviare il telefono, e riavvio. Fino a qui tutto ok, riavviato guardo quanto spazio c'è sulla ext4 e mi segna lo spazio giusto, ma quando tento di collegare un'app mi viene fuori la scritta che vi allego.
    Cosa devo fare?!!! androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2013/12/image_emBpl.jpg[
    veneto
    Lg Optimus one
    Risolto da solo, ho rifatto la partizione con minitool in ext4 e tutto funziona
  4. #303
    ciao a tutti, premetto che non ho mai moddato nessun cell, quindi sono totalmente inesperto.
    Stavo cercando di installare i diritti di root e così ho installato tramite LGMDP la ClockworkMod Recovery per poter poi entrare in recovery ed usare la funzione di "installa zip from sdcard".
    L'installazione della CWM sembra essere andata bene (si può verificare ?) ma se cerco di entrare in recovery mode con power+vol down+ home non entra. Ho letto di provare staccando la batteria collegando il cell via usb ma viene sempre fuori un'immagine di inserire la retro-copertina con una freccia gialla (!???). Tra l'altro tra le varie prove si è anche resettato (poco male) ma prima di ricaricare tutto vorrei inserire sti permessi di root perchè non c'era più spazio.
    Avete qualche consiglio ?
    ho letto adesso che comunque la combinazione dei 3 tasti power + vol down + home serve appunto per far un reset, quindi non capisco come mai ci sia scritto nelle guide che questa combinazione fa entrare in recovery mode !
    Ultima modifica di tixcla; 18-12-13 alle 14:58
  5. #304
    l'ho aggiornata per provare kitkat, però adesso voglio reinstallare una vecchia versione di android(2.3.x) ma con questa nuova recovery mi da tutti errori di ogni vecchia rom che cerco di installare, tranne la cm11, qualcuno sa come farlo?
    Ultima modifica di agge92; 02-01-14 alle 01:56
  6. #305
    ho risolto, trovando semplicemente la recovery 5.x e installandola dalla recovery 6.x
  7. #306
    Mar 2014
    Question
    Ciao a tutti ho un optimus one vodafone con Froyo 2.2.1
    e kernel 2.6.32.9
    versione software v10b del 20/12/2010...l'ho root-tato
    Mi piacerebbe aggiornarlo ma no ho capito parecchie cose.
    Prima di tutto il discorso kernel
    - ho la possibilità di installarne uno più aggiornato? (se sì quale e che vantaggi avrei)
    - è necessario aggiornare il kernel per installare la rom cooked tipo cyanogenmod 9 ?
    Poi il discorso Rom
    l'ultima che ho visto disponibile è la cyanogenmod 9 kang android 4.0.4 va bene? i consumi batteria sono regolari? e le altre funzionalità?
    o è meglio la Cyano 7.2?
    Infine la scheda sd
    ho letto che alcuni la partizionano in due (metà con ext3 e l'altra metà con fat)
    perche alcune applicazioni possone essere installate direttamente sulla sd anziche sul telefono (immagino non si riferiscano
    alle applicazioni spostabili con App2sd)
    Vale la pena?
    grazie a chiunque riesca a chiarirmi questi dubbi
  8. #307
    Mar 2014
    uppo please
  9. #308
    È passato un sacco di tempo e cercando una soluzione ho trovato questo post. Ho risolto installando TimeZoneDB for ClockSync da play store e selezionando manualmente il fuso orario di Roma.
  10. #309
    Androidiano VIP L'avatar di Sid220
    Apr 2011
    Como
    Xiaomi Redmi 3 Pro
    Ringraziato 205 volte in 186 Posts
    Risolto già da un pezzo qui
    <---SE TI SONO STATO D'AIUTO USA IL TASTO THANKS
    Leeco Le2 X526 -> Poco F1 coming soon
    ROM:Pixel Experience
    Previous devices: LG P500 Optimus One, Galaxy S2 - S4, Xiaomi Redmi 3 Pro
  11. #310
    Jul 2014
    Salve ragazzi, vorrei sapere come far funzionare di nuovo il mio Optimus one dopo un inavvertito wipe dalla recovery.Alcune volte rimane sulla scritta android (con relativo caricamento infinito) oppure si avvia e parte la configurazione standard di lg ma poi non cè nessun programma dentro (non posso fare niente),Grazie per l'eventuale aiuto .
