è ovvio che mi accorga della differenza! Non nego che si possa fare di meglio! Volevo solamente dirti di questa opportunità! Provo subito
Mi dici come flashare 'sto framework che non riesco? Thanks! Son curioso
Sent from my LG-P500 using Tapatalk
Io l'ho flashato così:
- accendi il cell e lo colleghi al pc;
- copi il framework-res.apk nella root della sd;
- disattiva la connessione usb dal cell ed entra in impostazioni-applicazioni-sviluppo per attivare la modalità debug;
- apri un terminale/prompt dei comandi sul pc e posizionati dentro la directory tools dell'sdk android;
- dai adb devices per vedere se il cell sia visibile;
- a questo punto dai il comando adb shell e ti dovrebbe ripondere con $;
- digita "su" (senza virgolette) per diventare root... dovresti ora avere #
ora digiti il comando per avere /system in lettura/scrittura:
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
ed ora si sostituisce il framework originale con quello moddato con il comando:
cat /sdcard/framework-res.apk > /system/framework/framework-res.apk
dopo un paio di secondi il cell si riavvierà da solo.
N.B.: io mi sono preventivamente fatto una copia del framework originale usando astro file manager, direttamente dal cell
Purtroopo non sono riuscito a trovare dove sono posizionate le icone delle impostazioni... eppure ho girato tutte le cartelle dell'OS...
Ultima modifica di kenshin; 11-12-10 alle 16:48
Samsung Galaxy S7 Edge - King of Nougat Rom
Samsung Galaxy SIII - Imperium Rom
Samsung Galaxy SII - Blumak2000 Rom
EX Samsung Galaxy S - JPX K11 Tatuato's Mod - Ex HTC Magic-32B Google experience - PadronFroyo Rom
Bene, ho trovato anche il file che contiene le immagini quando si accede alle impostazioni... avere delle belle icone colorate non sarebbe male
Il file si trova in /system/app e si chiama Settings.apk
Aprendo il suddetto file, nella cartella res/drawable-mdpi si dovrebbero trovare tutte le icone usate quando si avvia quell'app e in effetti, nelle altre rom moddate, si trovano proprio lì e i file hanno appunto estensione .png...
Ci sono riuscito? Per nulla ... sul dump originale mi sono trovato davanti gli stessi file, ma hanno tutti estensione .pro
Avete per caso idee?
Non riesco a capire come mai mi cambia solamente l'icona della batteria e alcune nel Menù!
Ho visto che è cambiata anche l'icona di download
Perchè ho cambiato molte icone ... ho cercato le migliori in circolazione.
Attualmente sto cercando di sostituire l'immagine dell'androide standard quando si collega il cell al pc, come memoria di massa...
Com'è il risultato di questa versione?
Allora, per ora niente male. Ho solo visto l'icona della batteria, quella del download e quelle del menu. Quali altre hai cambiato? Comunque, per cambiare le immagini come fai? Se mi spieghi come se vuoi ti do una mano
Dunque, le icone che ho cambiato sono:
- battery charge background, fill, empty, full, warning;
- bluetooth;
- download anim;
- upload anim;
- sys warning;
- ic_launcher_android;
- ic_lock_power_off;
- ic_menu;
- ic_search_category_default;
- ic_volume, volume_off e e volume_off_small;
- indicator_code_lock_point_area;
- progressbar_intermediate 1/2/3
- quick_contact_badge_pressed.9;
- stat_notify_chat, error;
- sym_action_call, incoming, missed, outgoing
per cambiarle, ho salvato il framework-res.apk sul pc (puoi prendere il mio, così non devi fare il dump), poi ho aperto il file con rar (in realtà usando ubuntu mi basta cliccarci sopra 2 volte) e sono entrato nella cartella res e poi drawable-hdpi...
lì ci sono tutte le icone :-)
occhio alle dimensioni delle icone, alcune possono essere anche più grandi, ma molte devono avere le stesse dimensioni (es 38x38 pixel)
Ultima modifica di kenshin; 14-12-10 alle 20:12
