Io ho messo la rom porting di CyanogenMod 7, da XDA. Sto da dio, ormai i bug sono stati tolti di mezzo.
Galaxy Nexus - CM 11.0 Maguro
Nexus 5x
gambero non lo fare, se fai l'upgrade a gingerbrade è un problema fare il root visto che ancora ci stanno lavorando, ti consiglio di roottare il telefono con la 2.2 e poi flashi (quindi monti) la rom con la 2.3.
Cmq io sto usando la rom LoL 1.4 e va benone, non è performantissima per i giochi, ma per tutto il resto va benone
Per la 2.2.2 hanno impiegato un paio di mesi a trovare il root
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
Dato quanto detto da casaprocida, visto che per una rom su ginger ufficiale ci vorrà sicuramente meno rispetto al root eventuale di ginger, rimani con froyo e flasha direttamente la futura rom che uscirà. Io credo farò così.
@8raffaele8: so che forse è una domanda stupida, ma per installare la rom LOL ho dei dubbi sul passo del partizionamento della SD:
(0 swap, 512mb ext o quanto si preferisce) e convertire da ext2 in ext3
Quindi devo collegare il telefono al pc (sto su debian), quindi tramite Gparted, seleziono la mia scheda SD (posso anche rimuoverla dal telefono e collegarla al pc tramite l'apposito connettore?) eliminare la tabella delle partizioni e crearne:
1. 512Mb in ext3
2. Il resto in fat?
Ok, sono "riuscito" (credo) a installare LOL ieri sera, ma mi sà che ho fatto un casino, eppure ho seguito tutti i passaggi, usando Rom Manager.
Ora mi ritrovo col telefono come appena acquistato, però ci sono ancora le applicazioni di default di LG (il launcher, netlog, etc..) e nessuna "nuova" (non dovrebbe comprendere delle applicazioni la lol?), se non SuperUser.
E' normale?
Quale passaggio ho sbagliato? (a occhi e croce direi il wipe, ma nelle opzioni di Rom Manager non c'era quello 'completo', ma solo un paio di opzioni..)
puoi fare tutto da recovery selezioni le varie opzioni dal menu di recovery..
in ordine:
1 avvii recovery
2 selezioni di partizionare
3 partizioni la sd in ext2 (dimensioni 512mb)
4 swap a 0mb
5 passi da ext2 a ext3
ATTENTO.. partizionare comporta la formattazione completa della sd..
ti posto tutta la procedura..
tieni presente che io uso il metodo manuale xkè su rom manager ho fiducia 0..
cmq il procedimento è questo, ci metti 15min al max 20min ma il risultato è certo al 100%..
fidati che di procedure ne ho provate 1000 ma solo di quella da emulatore di terminale mi fido che in caso di errori mi riporta l'errore e poi capisco come correggerlo..
N.B. il root è d'obbligo
1. aggiorna dalla suite di lg alla 2.2.2
2. poi visto che hai annullato tutto usa x sicurezza gingerbreak per i permessi di root (xkè z4root sul 2.2.2 nn funziona)
--- fatto questo ora sei superuser
3. passiamo a installare la custom recovery ,
link: Free File Hosting Made Simple - MediaFire
dal link precedente scarica questi 2 file (che ti ho anche linkato qui sotto)
flash_image...link flash_image.zip
recovery RA thunderg 2.2.1 GNM.img... link recovery-RA-thunderg-2.2.1-GNM.img
metti tutti e 2 i file su sd
estrai il pacchetto flash_image.zip in sd ed elimina il file zip così ti rimane solo quello estratto
scarica terminal emulator (free) dal market
dopo dallo stesso emulatore terminale scaricato dai tu manualemnte questi comandi
$ su
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
# chmod 755 /system/bin/flash_image
# mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak (se ti da errore, vuol dire che il file non c'è... vai pure avanti!)
# mount -o remount,ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-thunderg-2.2.1-GNM.img
# reboot recovery
una volta riavviato in recovery vedrai una schermata come questa link: All In One Recovery Thread - Android Forums
con i tasti vol+, vol- muoviti nel menu e vai su power off (x spegnere)
ora con la combo home+vol giu+power avvia in recovery (tieni premuti i tre tasti fino alla comparsa della schermata di recovery)
con i tasti volume vai su partition sdcard
selezioni partizione ext2 e la fai da 512 mb
poi trasformi la ext2 in ext3
(attento che creare la partizione comporta cancellazione totale dati da sd)
poi vai sulla voce wipe
e scegli wipe all
poi riavvii il tel
ora vai su questo link: LG Optimus One Rom LOL v. 1.4.2 kernel 2.2.2+lagfix+oc (+v. 1.3 + v. 1.4) e scarichi tutti i file zip della rom lol 1.4.2
o in alternativa da questo link [DEV][UNOFFICIAL][ROM][ stable :6.3/testing:6.5.3] CyanogenMod 7.0.2 / 7.1-RC0 - xda-developers scarichi tutti gli zip che ti occorrono per la CyanogenMod
(io ti consiglio la lol xkè è meno soggetta a costanti aggiornamenti che se no dovresti installare sempre in quanto la lol è definitiva e stabile e completa)
segui la guida che ti ho linkato con precisione e non dovresti avere nessun problema nell'installazione della rom
se hai altre domande chiedi pure
