Ho windows 7 e non ho messo driver ho lasciato che li prendesse il sistema operativo. Devo mettere quelli dal sito LG?
Aggiornamento: ho installato la CloclworkMOD Recovery v5.0.2.0
Però non mi fa nulla, non reboota, non fai i wipe, non fa il power off e in basso mi scrive:
E:Bad Boot message
Ho sbagliato qualcosa?
é tutto apposto tranne il fatto che tu dica che non fa i wipe e che non reboota!!
E:...................... é normale
Mi dici il procedimento che hai usato? LGMDP?
Si, se clicco su qualsiasi cosa..wipe, reset, reboot o altro, mi compare la schermata del cappello con l'ingranaggio e da li non si muove. Non riesco nemmeno a spegnere il cellulare e per farlo devo togliere la batteria.
Si ho usato l'LGMDP e il procedimento non l'ho capito bene in quanto sono arrivato solo farlo connettere, poi o cliccato download ed è andato in emergency mode, ma ho saltato qualche passaggio sicuro. Nel caso posso riflashare? riesci a dirmi i passaggi?
È meglio che riflashi tutto! Purtroppo devi seguire la guida attentamente! Posso solo condigliarti di stare attento a quello leggi!
Ma non é che stai sbaliando tasto per copnfermare? Prova con il tasto indietro invece con il tasto home e sennó fai l'incontrario se lo fai giá!
Ho reinstallato la amonRA 3.0.6 e oltre ad essere più bella esteticamente è anche funzionale.
Era un problema di tasti in quanto per dare ok serve il tasto menù
Grazie mille!
Ciao a tutti, prima di tutto vorrei dirvi grazie per tutto il lavoro che fate. Dunque, sono arrivato a questo punto della Guida:
"Con la cyanogenMod oltre alla rom vanno flashate anche le gapps ( google apps ), quindi subito dopo aver installato la rom si installao anche le gapps e subito dopo é possibile riavviare l'O1. Fate sempre riferimento alla discussione della rom per sapere cosa altro é necessario installare oltre all rom"
Essendo un assoluto ignorante in materia, la mia domanda è: io ho installato la AmonRa 3.0.6. E' questa la Rom? In questo caso devo installare anche le gapps? In caso contrario come faccio ad identificare il nome della mia Rom?
Altro punto: il caricamento dopo aver fatto: Reboot system quanto dura di solito? La mia schermata è bloccata da un pò con la scritta LG su sfondo nero
Non capisco a che punto tu sia
AmonRa é una recovery, non é una ROM
La recovery serve per flashare la ROM
Non + di 10 massimo 15 minuti
Per sapere il nome della ROM devi andare su impostazioni e poi su info
Sì, scusami, mi sono spiegato male. Allora, sono arrivato alla quarta parte, Installazione rom da recovery mod, dopo aver eseguito la prima Aggiornamento a Gingerbread V20G + recovery amonRA 3.0.6. Ho seguito passo per passo le indicazioni, ma mi è venuto un dubbio quando ho visto che la schermata rimaneva fissa con la scritta Lg.
Nel caso non dovesse andare quale potrebbe essere il problema?
