tutte per ora... mortacci loro.
Ho provato anche a flashare la tastiera da Clockwork e porca troia è uguale.
Anche nella stock.
Roba da matti . sono passato dalla rom rumena che non mi dava noie a questa Ita e subito salta fuori la scocciatura, che poi odio quando i tasti emettono suoni al tocco quindi mi da proprio i nervi .
Da niubbio
Al primo aggiornamento dalla v10a alla v10e con LGsuite mi si è bloccato l'O1
Ho risolto con KDZ aggiornando alla v10e
Al momento non ho bisogno di avere i permessi di root
Per aggiornare a v20c mi consigliate di usare lo stesso lgmdp o meglio usare KDZ o addirittura il programma LG ufficiale?
lgmdp
LG suite
KDZ
THX
Adesso
STAR N9500 S4 8GB
Ver. Android 4.2.1
Prima
LG Optimus One Silver
No Brand
Ver. Android 2.2
Ver. SW V10a-OCT-01-2010
Dopo
No Brand
Ver. Android 2.2.2
Ver. SW V10e-Febb-23-2011
se monti la standard ti prendi dei calci nei denti quindi segui la guida alla lettera usando lgmdp e flashando il primo file che è la 20C con recovery mode compreso.
Poi lanciati sulla crime aggiornando i firmware e facendo i wipe del caso.
Avrai un telefono completamente diverso!
allora, premetto che non ho mai modificato il cell quindi so molto poco di rom, recovery, kernel eccetera
quanto e cosa migliora nelle varie rom moddate? (mi pare di aver capito che le opzioni sono gingercrime e gingerlol) ci sono rischi nel provare a installare una rom modificata? mi interessano particolarmente le prestazioni della batteria, non mi interessa l'overclock tanto già così mi va bene e aumentando la frequenza non farei che consumare più batteria.
avevo pensato di rimandare qualsiasi aggiornamento delle rom moddate dopo l'estate, dopo che fossero state testate adeguatamente quelle provenienti dalla gingerbread ufficiale, ma complice il fatto che ho questa settimana senza cose da fare e la rom ufficiale mi ha piallato già da sola la sd, stavo pensando di entrare anch'io nel mondo del modding
ah cosa non banale, è possibile seguire la guida a inizio di questa pagina anche senza aver prima effettuato il root su cellulare?
Ultima modifica di Frenchi; 12-07-11 alle 15:04
LG Optimus One (P500) - GINGERCrimeV20C (Kernel 2.6.35.13 V3 di paolo)
Guarda... è semplice semplice.
Segui alla lettera il tutto.
https://www.androidiani.com/forum/lg...-batteria.html
qui poi sto guidando biagio passo per passo e mal che vada trovi qualche suggerimento per i tuoi dubbi.
La gingercrime per me è la migliore attualmente.
Vicina alla stock ma con root e overclock (non abilitato di default ma con setcpu o altri programmi puoi alzare la frequenza)
Poi puoi mettere i kernel che contengono gli aggiornamenti e i miglioramenti con patch cadenzate da paolo70
grazie, do un'occhiata! quindi dopo la prima volta volendo cambiare rom/kernel/aggiornamento non perdo più i dati? o in qualche caso devo ricominciare tutto da capo?
un'altra cosa, quali sono le differenze tra la crime e la LOL?
altra cosa e due, ma il kernel è quindi slegato dalla rom, posso mettere rom x e kernel y tranquillamente?
Ultima modifica di Frenchi; 12-07-11 alle 15:26
Cambiando il kernel non perdi i dati, cambiando la rom si.
Gli aggiornamenti spesso sono di kernel e non di rom
Il kernel per la gingerlol e per la gingercrime sono uguali dato che crime e paolo hanno un ottimo rapporto
La gingerlol ha più applicazioni installate e personalizzazioni del creatore.
La gingercrime è quasi quella stock con i fix, il root e l'overclock.
Io preferisco la crime.
grazie, allora penso che farò un passo per volta e metterò la gingercrime... invece per quanto riguarda varie operazioncine preliminari o dopo la modifica? per dirne una ho sentito che bisogna fare wipe della batteria, come si fa, poi c'è da fare altro?
