Il programmino russo mi ha dato errori di NV_FAILS... però sembra funzionare tutto ...
Ren...
Lg O1 - no brand
GingerV20G (AmonRA 3.0.6) + CyanogenMod 9.1.4 HepHappy
Kingston SD da 16 Gb (classe 4)
...nnA
SGS2 by Tre
Tutto originale (non si fida... )
Direi che è andato tutto bene ... salvo il fatto che appena finito sono stato coinvolto in un emergenza lavorativa... ergo ancora non ho potuto perfezionare l'installazione della Nexus ... in ogni caso il cell funziona perfettamente e la prima impressione è che sia decisamente più "scattante".
Ren...
Lg O1 - no brand
...nnA
SGS2 by Tre
Mi dispiace solo comunicarti che é uscita la nexus 3.0 che a quanto pare sarà la definitiva . Con calma in futuro te l'aggiorni, per settarla al meglio leggiti tutto il primo post della discussione originale, troverai informazioni su come settare l'oc come utilizzare i vari menù e così via.
Ciao a tutti. Qualche mese fa feci l'aggiornamento alla versione nexus 2.0 il telefono era più scattante ma meno stabile (strani riavvii, sveglia che non funziona, blocco dello schermo, ect.) Approfittando di un pò di tempo libero sono passato di qui per vedere se c'erano soluzioni, e come immaginavo mi avete accontentato! Siano grandi
Naturalmente non sono un grande esperto e quindi vi pongo subito un pò di domande:
1)per l'aggiornamento devo seguire tutta la procedura o posso saltare qualche pezzo? (ps:vorrei cambiare anche scheda microsd con una più capiente)
2)tra le varie versioni cosa mi consigliate nexus 3.0 oppure altro? quali sono le differenze sostanziali?
Ciao e ancora grazie
Le rom le cambi da recovery, quindi nn devi più eseguire la prima parte della guida ma solo la seconda. La procedura é sempre la stessa e quindi format system (con il file debug presente al primo post) wipe di tutto e flash della rom. Se vuoi cambiare sd questo é il momento adatto per farlo, salvati prima tutti i dati che ti interessano sul pc quindi spegni il cell cambia la sd ed a questo punto vai direttamente in recovery dove prima partizionerai la sd andando nel menù "Partition sdcard/ Partition Sd" e selezionando 512 per la partizione ext e 0 per swap poi trasformala da ext2 a ext4 (nel menu "Partition sdcard").
Fatto ciò ricopia sulla sd i dati precedentemente salvati sul pc ed anche il file della rom che vuoi andare ad installare (entra nel menù "USB-MS Toggle / USB-MS Toggle SDCard", la sd verrà riconosciuta dal pc e puoi iniziare a copiare i file).
a questo punto hai finito la preparazione e puoi iniziare ad installare la rom nuova. Come detto prima la procedura resta sempre la stessa e quindi format system wipe di tutto ed infine installazione della rom, se nn ricordi bene rileggi la parte finale della guida dove c'e appunto la procedura di sinstallazione della rom con la recovery amon_RA.
Quanto alla nexus l'ultima che ho provato é stata la 2.7 e nn mi ha dato particolari problemi, per le novità leggi il primo post della discussione della nexus dove troverai i cambiamenti ed eventiuali guide per gestire le novità introdotte.
Ultima modifica di marce; 28-12-11 alle 14:07
uhm..c'è qualche problema. Non so se è normale ho salvato tutti i dati della scheda, ho spento il cell. ho tolto la microsd, ho messo la nuova ed ora sono circa 10 min che il cell non si avvia continua a girare quella specie di puzzle a specchietti di quando si avvia.
cosa faccio??
Non devi ritornare su android infatti, ma avviare direttamente in recovery e li fare il resto. Il sistema nn ti parte perché essendo installato anche su sd e nn essendo più presente la vecchia nn riesce a fare il boot. Stacca la batteria e parti in recovery premendo a cell spento contemporaneamente i tasti home volume giù e power e rilasci quando sei in recovery.
finalmente ho trovato il tempo di istallare la mia prima rom (nexsusginger)
ho seguito l guida ed anche per una inesperta come me è stato semplice!
volevo chiedere due cose:
- ma si può in qualche modo mettere il classico tastierino alfanumerico invece della tastiera qwerty?
- nella guida per l'istallazione della nexus alla fine viene indicato anche come settare la cpu ma come si fa?
grazie in anticipo
Per la tastiera . vai nelle impostazioni quindi in lingua o tastiera e setti la LG. Per la cpu apri l'emulatore terminale poi digita su e dai invio quindi cpuclock e dai nuovamente invio . ti si apre un menù con le varie opzioni . setta 245 come minima 729 come massima e governor lightass v2
manusa79 (31-12-11)
