Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 104
[GUIDA] Installazione della vostra prima ROM modificata
  1. #91
    Caserta
    P20 / P10
    R: [GUIDA] Installazione della vostra prima ROM modificata
    Facci sapere e se hai difficoltà chiedi pure.
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    vicenza
    Nexus 4 & S4
    Ma i link a inizio discussione sn ancora validi?
  4. #93
    Caserta
    P20 / P10
    Qui non credo, prendili dall'altra guida all'aggiornamento alla v20g.
  5. #94
    Androidiano L'avatar di gioban
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    ciao marce, scusa se forse ti ho scritto in privato ma a questo punto non lo so' perchè non vedo il messaggio tra quelli inviati...
    ti scrivo perchè stasera ho provato a rootare l' O1 ma allo step 4 mi sono bloccato perchè dopo il connect mi appare una maschera con mille flag e lì non son' come andare avanti...
    riprovo ad allegare l' immagine se riesci a darmi una dritta per proseguire...se l' immagine non dovesse vedersi è quella che appare subito dopo aver cliccato connect...
    grazie 1000
  6. #95
    Caserta
    P20 / P10
    A questo punto in image folder devi selezionare la cartella dove hai messo il firmware ed una volta fatto ti si selezionanom tutte le casella in auto tranne le ultime ed a questo punto proseguì con la guida
  7. #96
    ciao marce, allora io ho provato a tornare al punto di ieri...non appena clicco per cercare il percorso dove c'è l' AmonRa e lo trovo, si flaggano tutte quelle opzioni ma mi esce anche il messaggio che vedi nella figura 2 e cioè "you cannot this image without its header file"...se proo a dare ok su ok, il messaggio sparisce e mi ritrovo di nuovo la maschera con flaggate però solo quelle opzioni.
    aggiungo che nella cartella specificata ho dentro i file partition.mbn e recovery.img
    che file header mi manca? questi sono quelli che ho trovato quando l' ho scaricata...bohhhh
    graziieeeee
  8. #97
    Caserta
    P20 / P10
    Scusa ma tu quale parte della guida stai eseguendo? Flash completo del firmware o solo amonra su firmware stock?
  9. #98
    sto seguendo la guida che mi hai linkato in questa discussione qualche post indietro...io ho già installato Gingerbread 20G e quindi ho iniziato dalla seconda parte...l' AmonRa l' ho scaricata dal link che hai indicato. poi sono passato allo step 2 come da te indicato, ho estratto i file dallo zip e ho fatto partire l' LGMDP...selezionata portapoi si apre quella maledetta maschera e lì iniziano i problemi (
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da gioban Visualizza il messaggio
    oh oh...mi sono accorto ora che quando dici "seguire lo step 2 di questa Guida" la guida che indichi è un nuovo link e non intendi dire "il sevondo step della tua guida...
    ora, andando a vedere quale dovrebbe essere il secondo step, leggo così
    Step 2:
    - Browse to the folder where you unpacked the ZIP and run LGMDP-v1.5.exe
    - Click Download in menu
    - Select Port
    - Choose your phone, click Connect
    - Click Image Folder button, browse to the directory where you unpacked this
    - Click OK about 3 times on the warnings
    - Close the window
    - Click Download button
    - Let it do the job. It will backup your IMEI and MACs to .NV2 file, reboot your phone, flash recovery and restore the NV2 backup. Do NOT interrupt it or disconnect your phone until it says "Download complete"! Do NOT delete the NV2 backup!
    però mi viene il panico, perchè a questo punto forse è normale che mi si presentino quei messaggi di errore per poi procedere?
    ma chi l' ha provata qui? e se do' invio e si sp*****a tutto?
    uffa...
  11. #100
    Caserta
    P20 / P10
    Appunto, inoltre i file da usare li devi prendere dallo step due della mia guida perché sono diversi da quelli linkati ad inizio guida.
    Stai tranquillo l'ho testata io e funziona, concentrati solo sullo step due della mia guida prendi il file con amonra e poi segui la guida di xda.
    Ultima modifica di marce; 26-09-12 alle 23:23
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    gioban (02-10-12)
