Utente del giorno: JuJu75 con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 39 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 132 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
a2sd
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    a2sd
    dopo il riavvio del cell (che impiegherà un pò di tempo) dare i seguenti comandi dal terminale:
    su
    a2sd cachesd
    scusate ragazzi io questo passaggio nn l'ho fatto quando ho messo la gingerlol 1.5.2 con a2sd
    mi spiegate a cosa serve e se lo posso fare ora dopo una settimana?
    da quello che ho capito senza fare questo passaggio la cache va ad occupare la memoria interna quindi se lascio così nn dovrebbe fare niente giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    A2sd serve per utilizzare la partizione ext della tua sd per installarsi le app. Se non lo fai non sfrutti tale possibilità. Per farlo in futuro temo dovrai fare un alle totale.
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
    LG G2, Nexus 7
    Si lo so io ho solo dimenticato l 'ultimo passaggio dopo il riavvio...
    Inviato dal mio LG-P500 GingerLOL 1.5.2 usando Androidiani App
    ma io non ho capito sto passaggio, cioe installi la ginger e al primo riavvio devi far cosa? su e poi a2sd cachesd ma cosa vuol dire?
    LG G2, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da maxfromitaly
    Solo se usi a2sd e questo comando serve x mettere la cache sulla partizione ext4 creata da a2sd...il comando si da da emulatore terminale già presente tra le app della rom...
    quindi appena il telefono si riavvia e mi arriva alla schermata avvio emulatore terminale e inserisco su e a2sd cachesd? asd scusa se chiedo ma non vorrei far casini.
    LG G2, Nexus 7
    Si giusto...al primo avvio della rom...poi vedi che ci mette un po ad avviarsi la prima volta...
  9. #8
    Caserta
    Mi 5S Plus / P10
    Ringraziato 2,538 volte in 1,491 Posts
    Ragazzi questo passaggio si fa quando si cambia il kernel ma quando si monta una nuova rom no visto che se la rom é fatta bene il passaggio lo fa in automatico.
    ---> Huawei P10 <--> MI 5 S Plus <---
  10. #9
    io appena messo la rom nuova al avvio del sistema ho fatto il passaggio e sembra che sia andato tutto bene, difatti col titan vedo la partizione da 1gb sulla sd e la normale da 200, il mio dubbio ora è questo, ma le applicazione vengono messe in automatico sulla partizione ext o devo semrpe sopstare a meno? perche vedo che se scelgo l'applicazione mi da solo l opzione di mettere sulla sd, pero non ha piu senso orami metterle li se ho la nuova part ext, o no ?
  11. #10
    LG G2, Nexus 7
    Le mette in automatico...
