Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 151
Guida ROOT SmartPad 705c
  1. #111
    sisi è questo il sito dove l'ho preso
    Ciao
    x Droidiano: la tua guida server anche se non ho installato la rom originale ?
    Sto provando a scaricare il software SuperOneClick 1.9.5, ma l'antivirus lo blocca (ho provato da diversi p.c. con diversi antivirus) ..... mentre la versione 2.3.3 non ha problemi. Dove posso trovare un link pulito ?
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Anche a me SoC 1.9.5 in fase di unzip dava warning per un file infetto che l'antivirus cancellava in automatico. Ora non ricordo bene, ma mi sembra che feci "a fidarmi" impostansolo momentaneamente tra le esclusioni dell'AV (poiché spesso sono falsi positivi) prima di unzippare, a quel punto non ho avuto problemi a fare tutta la procedura e il pc non ha mai dato segni di ocmprtamenti "strani".
    Se la procedura vada bene anche per rom alternative non lo so, mi pare che alcune siano già "sbloccate", prova a controllare con Root Checker Basic o installa direttamente superUser e vedi cosa ti dicono.
    Droidiano purtroppo latita da diverso tempo, e con lui il suo importante contributo :\
  5. #114
    OrsoGe
    Stefanon63 ciao, se ti serve SuperOneClik 1.9.5 puoi prenderlo qui nel link sottostante......
    Lìho uppato sul mio -Mediafire..... scaricalo tranquillo..... e s e l'antivirus te lo blokka tu disattiva l'antivirus o dai il consenso.... con tranquillità!
    superoneclickv1.9.5-shortfuse.zip <----------- SuperOneClick 1.9.5
    Ciaooooo buon Download....
  6. #115
    Buonasera. Ho eseguito superoneclick.exe (come amministratore, ho 7). Appena collegato il tablet non è apparso nessun messaggio. Allora ho clikkato su root ed è apparso questo messaggio: "the following device does not have drivers installed: Android USB\VID_18D1&PID0002&MI_01. Would you like me to forcelly install an Android ADB Interface Driver for this device?"
    Clikko no e poi tutto si pianta è l'applicazione non risponde più.
    E' questo il messaggio pericoloso?
    Cosa devo fare?
    Grazie per l'aiuto
  7. #116
    Ciao ho anch'io fatto l'installazione dei driver (sotto windows 7 x64) con superoneclick 2.3.3. Il messaggio credo sia dovuto alla firma digitale non conosciuta. Ricorda di eseguire il software come administrator o attraverso il 'run as'
    inviato dal mio 705c, con Tapatalk
  8. #117
    Quote Originariamente inviato da mos2012 Visualizza il messaggio
    Cosa devo fare?
    Grazie per l'aiuto
    Devi cliccare su "sì", se gli rispondi "no" ovviamente non installerà i driver e non potrai fare nulla. Ovviamehte, come ricordava stefano63, ricordati di lanciare superoneclick con "esegui come amministratore".
    Il messaggio "pericoloso" a cui si riferiva OrsoGe è un'altra cosa, in pratica alcuni antivirus rilevano un malware in SuoperOneclick 1.9.5, se dovesse capitarti puoi tranquillamente dire all'antivirus di ignorare e proseguire perché è un falso positivo e i file sono sicuri.
  9. #118
    salve a tutti,
    seguendo il procedimento descritto mi è sorto un problema:
    andando a svolgere le prime indicazione nel momento del primo riavviamento del tablet, questo si blocca alla schermata bianca di "mediacom SmartPad 705c"..
    spero proprio che qualcuno mi possa aiutare.
  10. #119
    Ciao raga, ho un problema con il tablet 711i e spero che possiate darmi una mano a risolvere la questione. In pratica il tablet si avvia ma mi rimane il logo mediacom e non parte il sistema operativo. Premetto che il tablet in questione non ha un tasto di reset ed ho provato tutte le varie procedure per fare un factory reset (tasto power + tasto colume sù, tasto power + tasto volume giù, solo tasto power, tasto power + tasto home, etc etc) senza ottenere nessun risultato. Qualcunodi voi conosce altri metodi da poter provare? Grazie.
  11. #120
    Ciao yelacer e vituccio, il problema che avete colpì anche me appena comprai il 705, e alla fine riuscii a trovarne la causa e a risolverlo.
    Va detto però che la vera causa fui io stesso, poiché tutto accadde nel momento in cui efettuai lo sblocco di root, per una mia noncuranza dovuta a poca conoscenza unita a un po' di distrazione. Purtroppo la stessa cosa capitò anche ad altri, perché era effettivamente facile commettere quello sbaglio.
    Per farla breve, aggiornando l'applicazione busybox, feci installare la nuova versione in un percorso diverso da quello in cui si trova nativamente sul tab, e, dato che tale app viene richiamata in fase di boot per montare una delle partizioni di sistema, il tab restava in loop cercandola dove non era più.
    Tutto questo per dirvi che, se il problema è sorto anche a voi al primo riavvio dopo aver aggiornato busybox, potrò darvi qualche indicazione, in caso contrario, se vi si è bloccato "spontaneamente" senza aver smanettato su nulla, ovviamente non posso avere idea del motivo.
    In tal caso, per ylecar forse sarebbe più sbrigativo procedere a un reflash del sistema, ora che ci sono rom disponibili (a me accadde quando ancora non c'era neanche la rom oringinale sul sito mediacom), mentre per vituccio, che ha il 711 è un po' più un problema, magari prova a chiamare il supporto mediacom e sollecitare la condivisione online del firmware).
LinkBacks (?)
  1. 30-07-12, 18:51
  2. 29-07-12, 00:27
  3. 25-07-12, 18:20
  4. 16-07-12, 17:08
  5. 23-05-12, 23:24
  6. 22-05-12, 23:45
  7. 13-05-12, 00:10
  8. 06-05-12, 20:33
  9. 05-05-12, 07:27
  10. 06-04-12, 13:38
  11. 05-04-12, 23:30
  12. 20-03-12, 19:45
  13. 16-03-12, 19:20
  14. 13-03-12, 21:39
  15. 07-03-12, 16:17
  16. 03-03-12, 18:12
  17. 02-03-12, 03:02
  18. 28-02-12, 21:31
  19. 28-02-12, 01:01
  20. 26-02-12, 17:23
  21. 25-02-12, 02:10
