Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 151
Guida ROOT SmartPad 705c
  1. #121
    ciao ! ho installato sul mio smartpad 705c ics momo9 fezzfest ! funzia alla grande ! ma per il rott e' un disastro !! mentre col sistema originale
    seguendo la guida e' and tutto a buon fine ! sono questi della guida i file ho perche' ho adesso l' ics devo cambiare ?????
    grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Se riformuli in modo più comprensibile magari ti si riesce a rispondere...
    Ad ogni modo tutte le rom ICS che trovi per il 705 sono già "rootate", l'unica cosa da fare è installare SuperSu (o Superuser, io preferisco il primo).
  4. #123
    Hai ragione pranorre ! devo spiegarmi meglio !!! non ero ancora sveglio!!!!
    Allora ti spiego !! ho installato l'ics e fin qui tutto bene, poi ho installato la 3.3.2 per poi passare alla 1.9. qualcosa descritta dalla guida !
    Il risultato e' che ho superuser ma se cerco di installare busybox mi dice che non e' rotato !!
    Come faccio a vedere se superuser funziona????
    disistallo busybox e superuser e metto supersu??
    Ciao grazie per la risposta
    Ultima modifica di robertino67; 27-04-12 alle 11:31
  5. #124
    Fai così:
    1)scarica la recovery ClockworkMod Recovery 5 for 4.0.x da qui: IVIEW 760TPC (a.k.a. Ployer Momo9) Official Thread e segui le istruzioni contenute nel txt incluso per installarla;
    2) scarica il pacchetto .zip di SuperSu 0.73, copialo sulla microsd esterna e installalo avviando dalla recovery CWM che hai messo al punto precedente (avvii in recovery accendendo il tablet tenendo premuti il tasto Mnenu + Power per un po' di secodni, ti entra nell'interfaccia testale della CWM, navighi su e giù con i tasti Volume e dai ok col tasto Power. Vai sulla voce Install zip from Sd, quindi navighi nella sd fino al pacchetto zip di SuperSu e dai ok per installarlo. Quindi dai ok su reboot now).
    Il supersu così installato a me funziona perfettamente, ti avverto che quando il market ti dirà che puoi aggiornarlo, tu ignora lo e lascia questa versione, almeno per ora.
    bye
  6. #125
    Grazie mille Pranorre !
    Ho PROVATO MA QUALCOSA NON VA' !! NON RIESCO A RIAVVIARE IL TABLET IN RICOVERY!
    TENGO PREMUTO IL TASTO HOME +POWER MA IL TABLE SI RIAVVIA NORMALMENTE!!!!
    * Scegli METODO 1 *
    * E 'il metodo più semplice *
    METODO 1 (Simple, script utilizzando):
    1.) Accendere il tablet e uscire a homescreen principale(FATTO)
    2.) Collegare la tavoletta al computer con un cavo USB(FATTO E MI CHIEDE I DRIVER DI WIN ! GLI DO' COME PERCORSO LA SUA CARTELLA E LI TROVA ! PROCEDURA A BUON FINE)
    3.) Eseguire il file "recupero-install" batch per eseguire lo script(FATTO! ESEGUITO RECOVERY INSTALL .BATT! E SI APRE UNA FINESTRA DOS CHE MI DICE DI PREMERE UN TASTO PER CONTINUARE ! PREMO UN TASTO CARICA E POI MI CHIEDE DI NUOVO LA CONFERMA ! PREMO UN TASTO ED ESCE IN INGLESE QUELLO CHE DEVO FARE DOPO ! RIPREMO UN TASTO E LA SCHERMATA DI DOS VA VIA!
    4.) SPENGO IL TABLET ! STACCO L'USB ! CERCO DI FARLO RIPARTIRE TENENDO PREMUTO HOME +POWER !!!!! MA IL TABLE SI RIAVVIA NORMALMENTE !!!!!!
    DOVE SBAGLIO?????
    Ultima modifica di robertino67; 27-04-12 alle 15:54
  7. #126
    Rimuovere la scheda di memoria dal tablet se ve ne è inserita una
    -Accendere il tablet
    -Attivare il debug usb dal menu Applicazioni\Sviluppo
    -Scaricare il SuperOneClick 2.3.3
    -Scompattare l'archivio
    -Eseguire il file superoneclick.exe (come amministratore se Vista o 7)
    -Collegare il tablet al PC
    -Rifiutare l'installazione di driver proposta da Windows
    -Cliccare sul pulsantone " Root " presente nella schermate di SOC
    -Confermare le varie installazioni di driver proposte da SOC (potrebbe essere necessario riavviare il PC)
    -Attendere il termine del falso " Root "
    -Scollegare il tablet
    -Riavviarlo
    -Ricollegarlo
    -Se avevate chiuso SOC, eseguire nuovamente il file superoneclick.exe (come amministratore se Vista o 7)
    -Cliccare su "UnRoot"
    SONO ARRIVATO QUI MA ORA STA FACENDO QUESTO UNROOT DA 15 MINUTI è NORMALE A VOI QUANDO CI è VOLUTO ?
  8. #127
    @robertino67
    Avvia tenendo premuti MENU + Power, non Home + Power.
    @marco12345
    è strano che resti piantato sull'unroot, in tutta sincerità io ti consiglierei di passare subito ad una delle rom ICS (android 4.0) che ci sono per il nostro tab, che sono tutte giò sbloccate sul root e vanno sicuramente meglio della gingerbread originale di mediacom.
  9. #128
    Io sono passato dalla momo9 alla qware !!!!!!
    Oggi pero' ho visto che mediacom ha rilasciato un aggiornamento per l'810c e mi chiedevo se fosse compatibile col nostro 705c???
  10. #129
    No, i firmware per 810 non vanno bene per il 705.
  11. #130
    ciao, a tutti sono nuovo, non vorrei aprire una nuova discussione, praticamente mi è successo che ho perso le foto di default e i video di default del mio tablet 705c, su internet non riesco a trovarli, qualcuno potrebbe essere così gentile da inviarmele? le foto erano una decina e i video 2, uno il trailer di toysoty3 full hd. grazie.
LinkBacks (?)
  1. 30-07-12, 17:51
  2. 28-07-12, 23:27
  3. 25-07-12, 17:20
  4. 16-07-12, 16:08
  5. 23-05-12, 22:24
  6. 22-05-12, 22:45
  7. 12-05-12, 23:10
  8. 06-05-12, 19:33
  9. 05-05-12, 06:27
  10. 06-04-12, 12:38
  11. 05-04-12, 22:30
  12. 20-03-12, 18:45
  13. 16-03-12, 18:20
  14. 13-03-12, 20:39
  15. 07-03-12, 15:17
  16. 03-03-12, 17:12
  17. 02-03-12, 02:02
  18. 28-02-12, 20:31
  19. 28-02-12, 00:01
  20. 26-02-12, 16:23
  21. 25-02-12, 01:10
