Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 82
705c rom compatibile 4.0.3
  1. #31
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Che intendi con "Limita l'uso della cpu"?
    Il nostro tab il 705 C ha un procio ke arriva a 1200 li invece gira a max 1008
    Tutto qui
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da blaszkonintendo Visualizza il messaggio
    la rom e 4.0.3 Firmware Update HowTo ? (Versie 4.0.3) l'ufficiale e difficile che arrivi... io sono un fan di android e questa rom e già buona per qualsiasi cosa sto a vostra disposizione
    Che differenza c'è tra la tua versione e questa?
    Android 4.0.3 ICS, MOMO9 test version
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Tutto qui
    Ah beh, non mi sembra una piccolezza... Perché dovrei far andare la mia cpu auna velocità inferiore a quella di fabbrica? Altro indizio che questa rom non è perfettamente ottimizzata per questo tab ma derivi da un modello con cpu a 1 Ghz, quindi io passo.
    Quote Originariamente inviato da polen Visualizza il messaggio
    Probabilmente poche, ma penso che con questa la cpu vada alla velocità corretta, dato che il momo9c ha chipset Allwinner A 10 a 1.2 Ghz proprio come il 705.
  5. #34
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Beh non è proprio così. La velocità negli applicativi è superiore nel 4.0.3 (!!!), nonostante il downclock a 1ghz (verificalo con quadrant disponibile nel market). Tutto merito della gestione sw ottimizzata.
    Inoltre, come ben sai, velocità di clock inferiori permettono una maggiore durata della batteria poichè ne riducono il consumo.
    Ultima modifica di anio980; 15-03-12 alle 09:34
  6. #35
    Nov 2010
    Firenze
    Una domanda, voi con il suite avete fatto solo upgrade oppure avete selezionato anche di formattare il tablet?
    Essendo un upgrade non servirebbe la formattazione, giusto?
    [mi sono risposto facendo l'update, che anche se clicchi su non formattare formatta lo stesso il tablet...]
    Edit: Il tablet vostro è rootato? Che io credo di avere i permessi di root, ma superuser non fa, non è che conviene rifare il root fatto bene?
    Ultima modifica di polen; 15-03-12 alle 10:50
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da anio980 Visualizza il messaggio
    E va bene, però se posso far girare ICS a 1.2 Ghz allora sarà ancora più veloce, no? Se voglio gestire i consumi relativamente alla frequanza di clock, allora installo una utility come setcpu, non mi va che il sistema sia undercloccato di default, prefernze personali :>
  8. #37
    OrsoGe
    Polenta il mio è rootato, supermercato funziona.
    Fai prima l'aggiornamento e rilancia superuser. Vedrai che va.
    Io proverò anche la seconda versione postata per il 900 mi sa, è e poi vi sono dire.. Certo e che anche con click a 1000 e veloce, ma molto..
    Piccolo difetto, e tutto rimpicciolito nei caratteri, e io sono cercato.
    Mi scuso per gli errori!
    Inviato dal mio MP705C usando Androidiani App
  9. #38
    OrsoGe
    Meglio se scrivo dal pc.....
    Polen si è rootatooooooo tranqui... or a provo l'altra versione... e poi vi dico...
    Quella postata da...te Polen........
    E semmai vi dico le differenze.....;-)
  10. #39
    OrsoGe
    Installata ora questa Versione..... la trovo piu giusta.... anche rispetto al display, ora l'orologio e centrato...
    Devo ancora installare un po di cos eper controllare, poi piu tardi vi dico....
    E piu compatibile questa ke la versione precedente postata nel primo post!!
    Aggiornamenti a dopo pranzo!
  11. #40
    OrsoGe la versione Android 4.0.3 ICS, MOMO9 test version tu hai controllato come va e che bug ha...? perché quella che ce nel primo post da problemi di installazione app da market cioè riconose un tab diverso fammi sapere al più presto... grazie
LinkBacks (?)
  1. 19-03-12, 15:26
