Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 88 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Per la questione dei font minuscoli, voglio provare ad aggeggiare un po' con la display density, stasera installerò una delle varie app in grado di modificarla e vedo se migliora. Tra l'altro ho notato che nel file build.prop, questa è impostata a 120, mentre le info grafiche di Quadrant mi riportano 160x160 dpi, quindi o sono io che ho capito male, o qualcosa non torna.
    vi farò sapere :>
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Stavo giusto smanettando con un'app multiuso che permette anche questo genere di modifiche, e devo dire che la situazione migliora notevolmente. Il problema della leggibilità è causato soprattutto dalla scarsa risoluzione in rapporto alla grandezza del display (nel Galaxy, stessa risoluzione ma 4", gli stessi caratteri sono perfettamente definiti), quindi l'unica via d'uscita è ingrandire il tutto.
    Al momento ho settato a 170 dpi, che mi sembra un buon compromesso tra leggibilità dei caratteri e dimensione delle icone; volendo, si potrebbe giocare un pò anche con i font di sistema.
    Le differenze che ho notato fino ad ora:
    - Spariscono le tre icone touch, che sono in pratica un duplicato dei tre tasti fisici;
    - La barra delle notifiche si apre a tendina a pieno schermo;
    - E' comparso il dock!!!
    Non ho capito perché queste opzioni non siano disponibili con i dpi nativi, ma è stata una piacevole sorpresa ritrovare la struttura delle pagine che ho sugli altri Android.
    Il rovescio della medaglia è che sicuramente il market romperà dando certe apps come non compatibili, ma si tratta di un ostacolo facilmente superabile.
  4. #233
    Io ho provato ora, impostandolo a 140 tramite Lcd Density Modder, ma al reboot mi ha fatto casini: lo schermo non ruota più, e quando eseguo lo sblocco per accedere mi va in crash il launcher (quello di default) in loop, appare soltanto la barra notifiche a ttendina e la dock, proprio come da te notato e scompare la barra degli shortcut di ICS, proprio come evidenziato date. Crashando il launcher però, il tab è inaccessibile \^^/
    Ho riportato il valore a 120 grazie al solito ADB salvatore della patria, tutto è tornato a posto, ma a sto punto non lo tocco più -.- (tra l'altro, anche se funzionasse, non mi piacerebbe questo cambiamento grafico, tanto che oltretutto uso molto più gli shortcut vrtuali che i tasti fisici, che non sembrandomi di qualità eccelsa, preferisco stuzzicare il meno possibile ^^; )
    [EDIT]
    Ho appena trovato informazioni interessanti qui:
    http://tabletrepublic.com/forum/tecl...ment-1344.html
    a quanto pare è noto che il launcher sia instabile con dpi non standard, ora provo con 160 e in caso poi testerò anche questo Nova Launcher di cui parla :>
    [EDIT 2]
    Provato a 160, non crasha più, stesse annotazioni fatte da CptNemo, tuttavia lo schermo ruota solo su 3 lati.
    Tornato a 120, ora provo questo launcher alternativo.
    Ultima modifica di pranorre; 30-03-12 alle 19:54
  5. #234
    OrsoGe
    Ma Pranorre.... scusa....... che Rom stai usando???? La fezzFest o la QwARE??? Che non ricordo???????
    Hai mic a provato la nuova quella .....314???
    Fors e ha dei miglioramenti..... non saprei.... io or a mi trovo bene cioè abbastanza bene..... nn vorrei andar e in peggio....
    Capisci neh-?????
    Altrimenti io proverei un po quella........
  6. #235
    Ho sempre la Qware Official, non ho motivi di provarne altre, la questione font penso sia insita in ICS e non specfica della rom.
    Intanto ho provato Nova Launcher, in effetti è stabile anche a 140 dpi, tuttavia subisce gli stessi effetti dello stock quando si cambia density, cosa che non mi piace proprio, per cui per ora l'unica è restare a 120 e buttare gli occhi
  7. #236
    OrsoGe
    Raga! Ho installato or a la .....314-----
    Non trovo grosse differenze..... anche se è poki minuti ek la uso ed ha gia crashato due volte.......
    Risulta un M701C
    onestament e nient e di che..... non ha piu il settaggio del bluethoot.....nella tendina ha l'impostazione on/off della rotazione dello skermo....
    ha gia il google play.....
    ora provo ad installare SuperUSer e BusyBox.... cosi con titanium poi ripreistino il Backup......
    Vi sapro dire......... ma nn mi par e troppo differente.....
  8. #237
    Napoli
    xiaomi redmi 4 plus iphone 6
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    per tutti coloro che hanno difficoltà a flashare la rom
    tablet installeren custum rom - YouTube
    anche se il video è in olandese nn ha bisogno di traduzione
  9. #238
    hihih, è proprio lui :>
  10. #239
    Tornando sulla questione della grandezza font, ho capito cosa succede all'interfaccia quando la portiamo da 120 a un valore maggiore.
    In pratica il sistema crede di star girando su uno smartphone e non su un tablet, quindi switcha all'interfaccia più adatta ai cellulari, essendo ICS nato per entrambe le piattaforme, a differenza di Honeycomb.
    Non sapevo che fossero state progettate due interfacce diverse, ma a quanto pare è così, me ne sono accorto guardando alcuni video relativi a ICS su alcun smartphone di fascia bassa, tipo questo:
    P500 ICS - YouTube
    Come vedete, nella home screen c'è la dock e scompare la barra con i tasti virtuali home, back e menu, proprio accade sul tab cambiando density.
    Ora vorrei capire come e dove si possa modificare qualcosa nella configurazione per dirgli di tenere l'interfaccia tablet anche a 160 dpi...
  11. #240
    scusate, una curiosità sulla ram e la fezzfest, ma anche a voi è sui 300 mega e libera meno di 200?
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 11:02
  2. 02-08-12, 00:04
  3. 23-06-12, 18:14
  4. 17-05-12, 16:02
  5. 05-05-12, 12:42
  6. 14-04-12, 21:55
  7. 14-04-12, 21:40
  8. 14-04-12, 21:33
  9. 11-04-12, 14:18
  10. 04-04-12, 23:34
  11. 02-04-12, 20:14
  12. 02-04-12, 20:07
  13. 31-03-12, 21:56
  14. 25-03-12, 16:21
  15. 24-03-12, 10:21
  16. 21-03-12, 13:26
  17. 19-03-12, 13:47
