Pagina 25 di 88 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #241
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Ora vorrei capire come e dove si possa modificare qualcosa nella configurazione per dirgli di tenere l'interfaccia tablet anche a 160 dpi...
    La risposta dovrebbe essere qui.
    A me non ha funzionato: una volta sostituito il file originale con quello modificato, il tablet si ferma a metà del boot.
    Androidiano L'avatar di damage
    Internet
    Samsung Galaxy S Advance
    Prova a lanciare
    adb logcat
    mentre fa il boot. Dovrebbe mostrare i log, tra i quali potrebbe esserci scritto perchè si ferma.
    Edit: ma dici che basta questo per fargli usare l'interfaccia tablet?
    Ultima modifica di damage; 01-04-12 alle 16:57
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Io penso che ci sia una qualche tabella di corrispondenza tra dpi e risoluzioe dello schermo, ora sono su Toshiba folio 100 che ho flashato a ICS per un amico, di default è a 120 e anche portandolo a 160 resta "tablet". Lo schermo è 1024*600 a differenza dei 800*480 del nostro 705, e forse da qualche parte c'è scritto che a certe risoluzioni a determinati dpi deve swtchare all'interfaccia "telefono"... Tutte ipotesi eh...
  5. #244
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    avete in /system/build.prop la voce "ro.build.characteristics=tablet" ?
  6. #245
    Ciao, sì, quella voce è esattamente così.
    [EDIT]
    Da quel che mi pare di capire leggendo qualcosa da questo post in avanti, l'interfaccia tablet (Tablet UI) è stata pensata ufficialmente per risoluzioni da 1024x600 in su, alle quali si attiva a qualsiasi livello di dpi, mentre per gli schermi 800x480 può andare solo con 120dpi perché altrimenti alcuni element dell'interfaccia risulterebbero troppo grandi. Il tweak proposto dall'autore del post, nonché sviluppatore del progetto di porting della Cyanogen 9 per terminali Allwinnner, mi pare che sia una cosa simile a quella che aveva linkato CtpNemo, ossia una forzatura della barra dei tasti virtuali sulla UI per cellulari.
    Ultima modifica di pranorre; 01-04-12 alle 23:17
  7. #246
    OrsoGe
    Scusate se mi intrometto........
    Non stiamo uscendo un po dal tema del Topic???
    Sono cose piuttosto tecniche che purtroppo pochi possono comprendere.... io per primo!!!
    Se possibile restiamo in tema senz a uscire troppo Off Topic altrimenti le pagine si accavallano e chi ha necessità di provare l'installazione delle nuove versioni di ICS deve leggersi paginate di cose solo tecniche.....
    Scusate.
    Quote Originariamente inviato da damage Visualizza il messaggio
    Prova a lanciare
    adb logcat
    Non sono così pratico di ADB, e comunque ho già ripristinato e non mi va di incasinarmi nuovamente.
    Stando a quel che dice l'autore della pagina che ho linkato, serve a far comparire i pulsanti virtuali ed eventualmente modificarne le dimensioni.
  9. #248
    Bene, avendo fatto buon viso a cattivo gioco sulla questione interfaccia, l'unico vero bug che ancora mi da fastidio è la questione dei "casini" che si generano anche sulla sdcard interna quando si fa lo smontaggio della extsd o di una pendrive usb.
    Dato che ala fine non mi era chiaro se fosse così per tutti, ho deciso stasera di riflashare per provare al volo la FezzFest e testare la cosa, e il risultato è esattamente lo stesso, quindi non è questione di rom, e penso che dovrò adeguarmi anche a questo ^^
    Alla luce di questo, ho flashato ancora una volta per rimettere la Qware, che almeno manda la cpu ai 1200 nativi e del resto mi era sempre andata una favola in questi giorni.
    Ultima modifica di pranorre; 03-04-12 alle 00:54
  10. #249
    OrsoGe
    Io è già 3 giorni che ho installato la : 4.0.3 - MOMO9 (20120314) scaricabile dal link posto in prima pagina quello di Qware!!
    Funziona alla grande anche meglio della FezzFest.... Processore a 1200 Mhz....molto stabile... per ora niente Bugs......
    Mi pare bella fluida e risponde perfettamente ai comandi con rapidità, note che è meglio della FezzFest che montavo prima.
    Non ha piu il comando per attivare (l'inutile) Bluethoot....
    Mi apr e funzionino anche tutte le apps che avevo prima........ ma potrò dirlo piu avanti.....
    Il Market è ok.. e scarica tutto....... Ha il Root da subito...... come del resto anche le altre versioni....
    Ah lo identifica come M701C
    Se volete sapere qualcosa nello specifico chiedete...
  11. #250
    Da quel che dici, cpu a 1200, no bluetooth, ecc, mi pare molto simile all Qware allora :>
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 11:02
  2. 02-08-12, 00:04
  3. 23-06-12, 18:14
  4. 17-05-12, 16:02
  5. 05-05-12, 12:42
  6. 14-04-12, 21:55
  7. 14-04-12, 21:40
  8. 14-04-12, 21:33
  9. 11-04-12, 14:18
  10. 04-04-12, 23:34
  11. 02-04-12, 20:14
  12. 02-04-12, 20:07
  13. 31-03-12, 21:56
  14. 25-03-12, 16:21
  15. 24-03-12, 10:21
  16. 21-03-12, 13:26
  17. 19-03-12, 13:47
